Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Samsung 500C Chromebook snel leegloopt of de batterij laadt niet op, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Naarmate laptopbatterijen worden opgeladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij af. Na verloop van tijd zal de batterij merkbaar minder capaciteit hebben en/of helemaal geen lading meer kunnen vasthouden. Wanneer dit gebeurt, moet de batterij worden vervangen.
Als de batterij merkbaar opgezwollen is, moet je de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.
Schakel je apparaat uit voordat je de onderstaande stappen volgt.
Wat je nodig hebt
Gebruik de spudger om de vier rubberen voetjes op het bodempaneel te verwijderen.
Verwijder de zeven Philips #1-schroeven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Don't show my NAME
