Ga door naar hoofdinhoud
Samsonite bagagewiel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsonite bagagewiel vervangen, Wiel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Maak het wiel schoon om er zeker van te zijn dat het wiel niet vastzit.
      • Soms werken wielen niet omdat ze zijn aangekoekt met vuil. Deze stap kan u helpen ervoor te zorgen dat deze moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Kies de juiste vervanger door de diameter en breedte van het wiel op te meten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de wielklem in de koffer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de clip naar buiten waarmee het wiel aan de koffer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het oude wiel van de buitenkant van de koffer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het nieuwe wiel op de koffer en zorg ervoor dat de uitstulpingen op de wielbasis uitgelijnd zijn met de gaten in de koffer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de clip terug in de oorspronkelijke positie in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven vast die de clip op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Xinyi Min
452 Reputatie
1 Handleiding geschreven
34Gids Commentaar
Where can i get replacement wheels
ROBERT HAGGERTY - Antwoord Deel
i have a samsonite luggage w 4 wheels can i change the wheels for 4 sets or 2 wheels each for easier rolling
ondinelewitinn - Antwoord Deel
Too limited in the range covered. Does not mention 6"x1/2" wheel replacement.
Angus - Antwoord Deel
Super tuto pas à pas pour changer sa roulette ! Ce n'est pas compliqué de réparer une valise et tous les fabricants ou importateurs le savent bien. Le plus dur est de trouver les bonnes pièces... Mais nous sommes là :) https://jereparemonbagage.com
reprise - Antwoord Deel
Too bad no mention of where to find the wheels. Amazon.com does not show the wheels I need and Samsonite webpage is NO help at all.
Dale - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 84
Afgelopen 7 dagen: 557
Afgelopen 30 dagen: 2,790
Altijd: 381,579
