Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samson Meteor te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samson Meteor Demontage, Verwijder de omtrekschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samson Meteor Demontage, Verwijder de omtrekschroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten 2 schroeven aan de buitenkant van de microfoon die we moeten verwijderen om erbij te kunnen.
      • Ze zijn gemarkeerd met een witte cirkel.
      • Een Phillips-schroevendraaier is vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samson Meteor Demontage, De capsulebehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samson Meteor Demontage, De capsulebehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, zou de capsulebehuizing verwijderd moeten kunnen worden. Verwijder deze langzaam; er zitten nog draden vast die van de microfooncapsule komen, evenals een aardedraad.
      • Om de behuizing te scheiden, verwijdert u de 4 schroeven die in het blauw gemarkeerd zijn om een klepje te verwijderen, waarna u de behuizing en de capsule in de shockmount kunt scheiden, zoals getoond in afbeelding 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samson Meteor Demontage, Hoofdprintplaten verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om de hoofdprintplaat te verwijderen, moeten we eerst de pinnen verwijderen die het led-indicatorbord vasthouden, zodat we betere toegang hebben tot de schroeven die de onderste printplaat op zijn plek houden, zoals te zien is in afbeelding 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samson Meteor Demontage, Vrijheid!: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, zou je het moederbord eruit moeten kunnen trekken en dat was het! Demontage voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Neville Davids
876 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 907
