Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samson G-Track Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samson G-Track Pro Demontage, De microfoon van de basis scheiden: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, De microfoon van de basis scheiden: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, De microfoon van de basis scheiden: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zet de standaard in een hoek voor betere toegang tot de onderkant en schroef de moer los.
      • Door de microfoon met je andere hand te ondersteunen, voorkom je dat de moer klem komt te zitten, waardoor het sneller en soepeler gaat om deze los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samson G-Track Pro Demontage, Volumeknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Volumeknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Volumeknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wrik onder de onderste rand van elke knop om ze van hun potentiometers te tillen. Een spudger werkt het beste om krassen te voorkomen, maar een kleine platte schroevendraaier kan ook worden gebruikt.
      • Zodra ze zijn opgetild, zitten de knoppen los genoeg om ze met de hand eraf te trekken.
      • De positie van elke knop maakt niet uit, aangezien ze slechts in één stand passen.
      • Gebruik geen tang, omdat het plastic erg zacht is en beschadigd zal raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samson G-Track Pro Demontage, Tape-tool maken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Tape-tool maken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Tape-tool maken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Knip een stuk tape van 4 cm (1,5 inch) lang en vouw één uiteinde ongeveer 6 mm om zodat het op zichzelf plakt.
      • Knip de gevouwen tape doormidden.
      • De gevouwen uiteinden plakken niet, waardoor de tape makkelijker langs de mute-schakelaar glijdt en de kleefkracht wordt vergroot.
      • Elke redelijk dunne tape werkt. Plakband is een goed alternatief.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samson G-Track Pro Demontage, De mute-knop verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, De mute-knop verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, De mute-knop verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de tape in de ruimte tussen de behuizing en de knop, met de plakkende zijde naar de knop gericht.
      • Nadat je beide stukjes tape hebt aangebracht, druk je op het gedeelte dat contact maakt met de knop zodat ze beter hechten.
      • Plak de twee stukjes tape aan elkaar en trek recht omhoog. De knop zou nu los moeten komen.
      • Het gebruik van een pincet kan het aanbrengen van de tape makkelijker maken, maar dit is niet noodzakelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samson G-Track Pro Demontage, Hoofdmoer losdraaien: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Hoofdmoer losdraaien: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Hoofdmoer losdraaien: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Aan de onderkant van de microfoon zit een grote moer die de behuizing bij elkaar houdt. Er zijn twee uitsparingen die gebruikt kunnen worden om de moer los of vast te draaien.
      • Een eenvoudige moersleutel kan worden gemaakt van een reststukje hout en twee kleine spijkers. Boor twee gaten op 32 mm afstand van elkaar in het hout met een boortje dat kleiner is dan de spijkers. Sla de spijkers erin en snijd of schuur, indien mogelijk, de punten zodat ze plat zijn en op gelijke hoogte zitten (dit voorkomt slippen).
      • Als de spijkers niet in de uitsparingen passen, kunnen ze verbogen worden totdat dit wel het geval is.
      • Als de spijkers te veel buigen en eruit glippen tijdens het aandraaien, zal het inkorten van de spijkers ze stijver maken.
      • Zodra de moer losgedraaid is, gaat het de rest van de weg sneller om deze met de hand los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samson G-Track Pro Demontage, Jackmoeren verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Jackmoeren verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Jackmoeren verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als de moeren die de jacks op hun plek houden te strak zitten, kunnen ze met een tang worden losgemaakt. Schroef ze anders met de hand los om schade te voorkomen.
      • De sluitring op de 1/4"-jack kan eigenwijs zijn. Hem "losdraaien" kan helpen om hem ver genoeg op te tillen zodat hij eraf getrokken kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samson G-Track Pro Demontage, Sticker optillen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Sticker optillen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Sticker optillen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het onderdeel rondom de aansluitingen is een dikke sticker. De punt van een hobbymes is de makkelijkste manier om de sticker op te tillen. Hierdoor is de kans echter groot dat er kleine krassen in de omgeving ontstaan. Een klein stukje tape onder het mesje kan helpen om de lak enigszins te beschermen.
      • Zodra er genoeg ruimte is, steek je een plastic hulpmiddel zoals een spudger of een gitaarpick in de opening om verdere schade te voorkomen.
      • Wrik de sticker voorzichtig omhoog zodat het uiteinde bij de 3,5mm-aansluiting kan worden opgetild.
      • Hoewel de sticker redelijk robuust is, kan deze gaan kreuken als hij te ver wordt gebogen. Probeer de hoek kleiner dan 45 graden te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samson G-Track Pro Demontage, Sticker verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Sticker verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Sticker verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De 1/4"-aansluiting kan in de behuizing worden geduwd zodat deze niet in de weg zit bij het verwijderen van de sticker. Hierdoor is de sticker veel makkelijker te verwijderen zonder kreukels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samson G-Track Pro Demontage, De microfoon openen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samson G-Track Pro Demontage, De microfoon openen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing recht naar beneden totdat er een opening ontstaat tussen de behuizing en de kop van de microfoon.
      • Uiteindelijk zal de behuizing contact maken met de 3,5mm-aansluiting. Beweeg de behuizing voorzichtig heen en weer zodat deze langs de aansluitingen komt en de rest van de interne onderdelen verder naar beneden schuiven.
      • De behuizing moet vrij gemakkelijk loskomen. Trek deze er niet met kracht vanaf, anders kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samson G-Track Pro Demontage, De kopkorf verwijderen (optioneel): stap 10, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, De kopkorf verwijderen (optioneel): stap 10, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, De kopkorf verwijderen (optioneel): stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De kopkorf hoeft nog niet te worden verwijderd, maar dit kan wel als er reparaties nodig zijn. De microfooncapsules zijn kwetsbaar, dus sla deze stap voorlopig over en verwijder deze later als je doorgaat met het uit elkaar halen van het apparaat. Het beste moment voor verwijdering wordt vermeld bij stap 20.
      • De kopkorf is bevestigd met twee schroeven aan de basis van de "band" waar het gaas samenkomt. Verwijder deze met een #1 kruiskopschroevendraaier, waarna de kopkorf voorzichtig kan worden losgetrokken.
      • Er zitten 3 grote zilveren schroeven, 2 kleine zwarte schroeven en 12 kleine zilveren schroeven in de microfoon. De grote zilveren schroeven worden gebruikt voor de kopkorf (stap 10) en de capsulehouder (stap 20), en de kleine zwarte schroeven zijn voor de capsuleprintplaat (stap 21). Kleine zilveren schroeven worden overal elders gebruikt (stap 14, 16, 17).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samson G-Track Pro Demontage, De head basket demonteren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, De head basket demonteren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, De head basket demonteren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het grove gaas kan worden verwijderd door de onderrand vast te pakken en het omhoog te "flippen", zoals te zien op de afbeelding.
      • Het fijne gaas lijkt permanent bevestigd te zijn en het wordt niet aanbevolen om te proberen dit te verwijderen. De meeste deuken kunnen op hun plek worden hersteld.
      • Het schuim aan de binnenkant kan eenvoudig worden opgetild en verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samson G-Track Pro Demontage, Het loskoppelen van (kabel)aansluitingen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Het loskoppelen van (kabel)aansluitingen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Het loskoppelen van (kabel)aansluitingen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn twee grote witte (kabel)aansluitingen, één op elk moederbord.
      • Aan de bovenste hoeken van de (kabel)aansluitingen zitten kleine randjes waar je gemakkelijk met je vingernagels aan kunt trekken.
      • Trek voorzichtig aan één kant en wissel daarna af met de andere kant totdat de (kabel)aansluiting loszit.
      • Vermijd trekken aan de bedrading, aangezien deze kwetsbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samson G-Track Pro Demontage, Kabelaansluitingen losmaken: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samson G-Track Pro Demontage, Kabelaansluitingen losmaken: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de kabelaansluitingen loszitten, kunnen ze met minimale kracht omhoog worden getild.
      • Herhaal stap 12 en 13 voor de grote kabelaansluiting op de andere connectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samson G-Track Pro Demontage, Printplaten losmaken: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Printplaten losmaken: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Printplaten losmaken: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Er moeten 6 schroeven worden verwijderd van de drie grootste printplaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samson G-Track Pro Demontage, Krikplaat optillen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samson G-Track Pro Demontage, Krikplaat optillen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Het enige dat de platen op hun plek houdt, is een (kabel)aansluiting tussen de volumekaart en de krikplaat.
      • Pak de platen aan de rand vast en trek ze voorzichtig uit elkaar. Door de krikplaat heen en weer te kantelen, zoals bij de grote witte (kabel)aansluitingen (Stap 12-13), verloopt het verwijderen gecontroleerder en voorkom je dat deze plotseling loskomt.
      • Op dit punt kan alleen de krikplaat worden verwijderd. Laat de volumekaart met rust zodra deze stap is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samson G-Track Pro Demontage, Monitorschakelaarkabel en -plaat verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Monitorschakelaarkabel en -plaat verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Monitorschakelaarkabel en -plaat verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kleine witte (kabel)aansluiting van de connectorplaat op dezelfde manier als de grote witte (kabel)aansluitingen (stap 12-13).
      • Schroef de monitorschakelaarkabel los en haal deze eruit. Het is niet nodig om de kabel van deze plaat los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samson G-Track Pro Demontage, Verschuifbare printplaathouder: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Verschuifbare printplaathouder: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Verschuifbare printplaathouder: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de printplaathouder naar de achterkant van de microfoon, weg van de printplaten. Merk op dat de overgebleven schroef niet langer gecentreerd in het gat zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Samson G-Track Pro Demontage, Volumeboard verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samson G-Track Pro Demontage, Volumeboard verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Door de boardhouder te verschuiven ontstaat er voldoende ruimte om het volumeboard los te maken van het switchboard.
      • Koppel de boards op dezelfde manier los als voorheen (stap 15). Verwijder vervolgens het volumeboard van de microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Samson G-Track Pro Demontage, Het bordmontage-onderdeel en de schakelaarkaart verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Het bordmontage-onderdeel en de schakelaarkaart verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Het bordmontage-onderdeel en de schakelaarkaart verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Het bordmontage-onderdeel kan worden verwijderd; let daarbij op dat u niet achter de capsulekabel of de schakelaarkaart blijft haken.
      • De schakelaarkaart kan daarna worden verwijderd. De schakelaars kunnen in de behuizing blijven haken, dus ze in de "Omni"- en "Mono"-stand zetten helpt bij het losmaken ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Samson G-Track Pro Demontage, Capsulehouder losschroeven: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samson G-Track Pro Demontage, Capsulehouder losschroeven: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Indien je dit nog niet hebt gedaan, is dit het juiste moment om de kopkorf te verwijderen. Draai de 2 grote zilverkleurige schroeven aan beide kanten van de middelste schroef eruit en til de kopkorf voorzichtig op.
      • De capsulehouder zit met 1 grote zilverkleurige schroef aan de behuizing bevestigd. Ondersteun de houder zodat deze niet naar beneden valt zodra de schroef er volledig uit is.
      • Als je de capsules vervangt, is dit een goed moment om ze los te solderen. Ze kunnen daarna van de houder worden geschroefd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Samson G-Track Pro Demontage, Capsuleboard losschroeven: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Capsuleboard losschroeven: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Capsuleboard losschroeven: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • De capsuleboard zit met 2 kleine zwarte schroeven vast aan de capsulehouder.
      • Let op de oriëntatie van de capsuleboard. Als deze verkeerd om wordt teruggeplaatst, kan de verkeerde capsule naar de gebruiker gericht zijn, waardoor het cardioïde patroon de geluidsbron juist uitdooft. Dit is een tijdrovende fout die een volledige demontage vereist om te herstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Samson G-Track Pro Demontage, Demontage voltooid!: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Demontage voltooid!: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samson G-Track Pro Demontage, Demontage voltooid!: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gefeliciteerd! Ik hoop dat je reparatie goed verloopt. Als je suggesties hebt, laat ze dan achter in de reacties, dan wordt de handleiding indien nodig voorzien van een update.
      • Hoewel het pincet nauwelijks is gebruikt in deze handleiding, kan het erg handig zijn om schroeven en (kabel)aansluitingen op hun plek te krijgen tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
James Huang
787 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
any idea on the stand ?
Richmond Maths Tutor - Antwoord Deel
I just checked and it does not look like there's any way to disassemble the stand without damaging or destroying it. I tried prying the large nut off with a small screwdriver but it was taking more force than I was comfortable with, and it would've broken my plastic tools. It might be possible to pop the plastic caps at the pivot off with a sharp tool and some prying. There could be screws securing the base to the arms, but the arms are so thin that I think they are just slotted in and held in place some other way. However, the foam at the bottom does not look like it would survive being peeled up.
James Huang - Antwoord Deel
Hi James. Any thoughts on where to get parts? I was planning to try and replace the condensor elements - but the problem could also be control board. Thanks. (Nice job on disassembly.
John C.
JohhnC - Antwoord Deel
Hey John.
Before buying this microphone I was thinking about building my own, and I was looking at microphone capsules on a site called JLI Electronics. I never ended up buying anything so I can't vouch for them, but that may be a good place to start looking. The most similar looking capsule I see is "JLI-25AXZ3-GP", but it's not an exact match. eBay may also be a good source, and also check Reddit to see if there are any other recommendations.
As for board components, I know DigiKey and Mouser are very reputable electronic component suppliers for genuine components. Tayda and LSCS should be good too, although they're not based in the US. And of course there's AliExpress and eBay if you're willing to roll the dice.
I hope you only have to replace a capacitor or switch, everything else on the boards are tiny. Maybe check for loose connections before buying anything? Seems unlikely to me that both capsules would stop working at the same time.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 1,341
