Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 βDe Minuto kan heel eenvoudig in de testmodus worden gezet. Daarna kun je veel functies gemakkelijk controleren.
Deze handleiding kan ook helpen bij andere Saeco-modellen en bij volautomatische koffiemachines van Philips en Gaggia β de apparaten komen allemaal van dezelfde fabrikant en hebben een zeer vergelijkbare opbouw.
Schakel het apparaat uit met de aan-uitknop aan de achterkant.
Druk met je linkerhand tegelijkertijd op de linker bovenste en rechter onderste knop en houd ze ingedrukt. Bij dit model zijn dit de espressoknop en de menuknop.
Schakel de aan-uitknop aan de achterkant weer in met je andere hand. Laat de knoppen los en het apparaat staat in de testmodus.
Het volgende scherm is weer opgedeeld. Links wordt de temperatuur van de verwarmer weergegeven; als je op de linker bovenknop drukt, gaat de verwarmer aan en stijgt de temperatuur. Rechts kun je door op de rechter bovenknop te drukken de molen controleren; er worden waarden voor de motor weergegeven.
De volgende druk op de knop brengt je weer terug naar het begin. Om de testmodus te verlaten, moet je het apparaat met de aan-uitschakelaar aan de achterkant uit- en weer inschakelen.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Bin sehr dankbar fΓΌr diese Anleitung ππππ
meine Philips HD8829 hat leider kein Display ...
