Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een stapsgewijze handleiding voor het demonteren van elk onderdeel van de NAS, tot aan het moederbord.
Let op: het nut van deze handleiding is beperkt.
De meeste onderdelen die een gebruiker zelf kan toevoegen of vervangen, zijn tegenwoordig direct toegankelijk zonder volledige demontage (schijven / SSD's, geheugenuitbreiding).
- Dit is een vooruitgang, aangezien bij eerdere modellen de NAS volledig gedemonteerd moest worden om een onderdeel te vervangen.
Alleen de batterij op het moederbord* en de ventilator blijven ontoegankelijk en vereisen de demontage van de NAS zoals beschreven in deze handleiding om ze te kunnen vervangen (of ze nu defect zijn of worden vervangen door krachtigere exemplaren).
De volledige demontage duurde bijna een uur (inclusief het maken van foto's). Dat gezegd hebbende, is het zeker haalbaar in 20 minuten of minder.
De foto's zijn gemaakt met een iPhone SE in een draagbare LED-studio.
- : nog te verifiëren
VOORPANEEL: merk op dat de schijf-LED's aan de rechterkant zijn verdwenen. Deze bevinden zich nu direct boven de schijven.
indicatielampjes
aan-uitknop
1 x USB 3-poort
"Kopieer"-knop
2 x schijfhouder (caddy)
schijfhoudervergrendeling
ACHTERPANEEL
1 x 92 mm ventilator
2 x RJ45 Gigabit ETHERNET-poort
2 x USB 3-poort
1 x eSATA-poort
1 x voedingsaansluiting
1 x beveiligingsslot (Kensington-slot)
resetknop
Dit is een welkome vernieuwing: beide geheugenslots zijn nu direct toegankelijk.
origineel geheugenslot
secundair geheugenslot
1 - verwijder de twee schroeven onder de NAS aan de kant van het achterpaneel.
2 - verwijder de middelste schroef op het achterpaneel
om het achterpaneel te verwijderen …
trek de onderkant van het achterpaneel een klein stukje naar buiten zodat de nokjes de behuizing niet raken, en vervolgens …
schuif het paneel naar boven …
Zodra het paneel is verwijderd, koppelt u de ventilatorconnector los van het moederbord.
Zodra het achterpaneel is verwijderd, kan de kap worden verwijderd. Doe hiervoor het volgende:
… schuif de kap 1 cm richting de achterkant van de NAS …
… en til de kap vervolgens omhoog.
Nu hoeft alleen de voorkant nog te worden verwijderd …
Hier zijn enkele foto's van de behuizing en de interne structuur + schroeven.
Verwijder de twee schroeven onder de behuizing aan de kant van het voorpaneel en...
til de kap op dezelfde manier als bij het achterpaneel een klein stukje op...
x 4 schroeven om te verwijderen
waarvan x 2 op het rechterzijpaneel
en x 2 aan de bovenkant
De geleiding blijft relatief precies, maar de connector voor de LED-schijfkaart is kwetsbaar. Forceer niet bij het verwijderen of plaatsen van de zijplaat.
LED-schijfprintplaat
riser voor SATA-backplane (printplaat of dochterkaart)
riser voor USB- en e-SATA-printplaat
INSTRUCTIES:
gebruik beide handen …
trek geleidelijk …
alles moet loskomen zonder kracht te zetten!
moederbord aan de kant van de processor
werkgeheugen
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
Any suggestions on Mother board update for the DS218+ & DS718+ ?
