Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de SSD van een why! W840xx-laptop verwijdert en vervangt nadat je er toegang toe hebt gekregen. Schakel de computer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je de bevestigingsschroef en de SSD verwijdert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Ontgrendel de accuvergrendeling aan de rechterkant.
Ontgrendel de accuvergrendeling aan de linkerkant.
Haal het accupakket uit de behuizing.
Gebruik de Philips #0 schroevendraaier om de 2 schroeven van het bovenste deksel los te draaien.
Controleer de markeringen die de richting aangeven waarin het deksel moet worden verwijderd.
Verwijder het onderste deksel door het in de richting van de markeringen te schuiven.
Dit is de SSD
Draai de bevestigingsschroef van de SSD los met een kruiskopschroevendraaier #0 (Philips #0).
Verwijder de SSD.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
