Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
SSD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. SSD vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 SSD vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de voetjes met behulp van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SSD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 11 kruiskopschroeven met een PH0-schroevendraaier.
      • De schroeven zijn identiek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SSD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 SSD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de onderkant van de behuizing en de toetsenbordplaat en ga rondom de computer om de behuizing los te klikken.
      • Verwijder de onderklep van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SSD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu toegang tot de binnenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SSD vervangen, SSD: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • verwijder de schroef met uw PH0-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SSD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 SSD vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • schuif de SSD uit de m.2-poort
      • Het kan nodig zijn om de achterkant van de SSD iets op te tillen
      • De SSD is verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Installeer uw SSD
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Léo FRAYSSE
1.455 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 870
