Ga door naar hoofdinhoud
SSD Replacement
Wat je nodig hebt
    1. SSD Replacement, removal of bottom case: stap 1, afbeelding 1 van 2 SSD Replacement, removal of bottom case: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • remove the feet with a spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
      • The screws are identical
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
      • Remove the bottom cover from the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • You now have acces to the inside of the machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SSD Replacement, SSD: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • remove the screw with your PH0 screwdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 SSD Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • slide the SSD out of the m.2 slot
      • It may be necessary to slightly lift up the back of the SSD
      • The SSD is now removed
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Install your SSD
To reassemble your machine, follow the instructions in reverse order.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
S Devaud helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Léo FRAYSSE
1.444 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 848
