Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen
Bekeken: 33
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
33
Altijd:
33
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Soms heeft je SOUNDBOKS er even geen zin in. Vreemde lichtjes, niet willen inschakelen, geen geluid, dat soort dingen.
De gebruikelijke verdachte is de PCBA. Dit is de elektronicaprintplaat, het brein en hart van het geheel, en soms moet deze worden vervangen.
Let op: Elke PCBA is vooraf geconfigureerd met het serienummer en de Team-ID van je luidspreker.
Bestel deze door contact op te nemen met de klantenservice via www.soundboks.com
    1. SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 2 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de speaker uit door de accu los te koppelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De volumeknop verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De volumeknop verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De volumeknop verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de volumeknop los met de 2,5 mm inbussleutel
      • Verwijder de moer en de sluitring met de 10 mm dopsleutel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Verwijder het UI-paneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Verwijder het UI-paneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Verwijder het UI-paneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 6 schroeven van het UI-paneel los met de 3 mm inbusbit.
      • Trek het paneel er onder een hoek uit. Als je het recht eruit trekt, kan de PCBA beschadigd raken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Rode en witte bedrading loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Rode en witte bedrading loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Rode en witte bedrading loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel alle (kabel)aansluitingen van het type Molex los
      • Verwijder nu alleen de rode en witte kabels - in totaal 6 draden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Antennekabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Antennekabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Antennekabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Knip de tie-wrap op de antennekabel door (vanaf de achterkant)
      • Trek de vastgelijmde kabel (niet snijden) van de PCBA met behulp van de zijkniptang
      • Koppel de antennekabel los
      • Wees voorzichtig dat je de kabel niet beschadigt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Draai de schroeven los: stap 6, afbeelding 1 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Draai de schroeven los: stap 6, afbeelding 2 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, Draai de schroeven los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 2 mm inbussleutel om alle schroeven los te draaien – 4 in totaal.
      • Verwijder de PCBA uit de plastic behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De nieuwe PCBA monteren: stap 7, afbeelding 1 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De nieuwe PCBA monteren: stap 7, afbeelding 2 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De nieuwe PCBA monteren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de 4 schroeven terug - draai ze niet te vast!
      • Sluit de antennekabel weer aan - gebruik een tie-wrap en knip het overtollige deel af
      • Breng een klein druppeltje silicoonlijm aan (bij de rode pijl)
      • Als u een vervangend lijmmiddel gebruikt, zorg er dan voor dat dit niet corrosief is en gebruik geen lijmpistool
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De volumeknop opnieuw monteren: stap 8, afbeelding 1 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De volumeknop opnieuw monteren: stap 8, afbeelding 2 van 3 SOUNDBOKS 4 PCBA vervangen, De volumeknop opnieuw monteren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats eerst de sluitring, daarna de 10 mm moer
      • Draai de 10 mm moer vast
      • De encoder heeft een platte kant - lijn deze zijde uit met de schroef van de volumeknop
      • Oefen druk uit vanaf de bovenkant terwijl u vastdraait met de 2,5 mm inbussleutel
      • Gebruik geen elektrisch gereedschap - onderdelen kunnen kapot gaan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
SOUNDBOKS Tech Crew
1 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 33
