Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SONY SRS-X2 luidsprekervervanging
Wat je nodig hebt
    1. SONY SRS-X2 luidsprekervervanging, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 SONY SRS-X2 luidsprekervervanging, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om het voorscherm open te wrikken. Trek het weg van het apparaat om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zeven 27 mm lange Phillips-kruiskopschroeven.
      • Verwijder drie 11 mm lange Phillips-kruiskopschroeven.
      • Verwijder vier 10 mm lange Phillips-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de voeten van de speaker naar u toe voordat u de basisplaat verwijdert. De bedrading zorgt voor beperkte toegang tot de interne onderdelen.
      • Gebruik de spudger om de basisplaat van de speaker te verwijderen. Steek de metalen punt in de naad tussen de basisplaat en de behuizing.
      • Wees zeer voorzichtig bij het lostrekken van de basisplaat van de speaker (beschreven in de volgende stap), aangezien er bedrading verbonden is met de basisplaat. Deze bedrading is aan de plaat en aan de behuizing van het apparaat gesoldeerd. De draden zijn flexibel en u kunt het apparaat nog steeds openen zoals getoond in de tweede afbeelding.
      • Plaats de spudger in het midden aan de bovenkant van het apparaat; dit is het verst verwijderd van de bedrading. Door de spudger wiebelend onder de plaat te steken, zou de plaat omhoog moeten komen en uit de behuizing moeten komen. U kunt het optillen van de plaat vervolgens met uw vingers voltooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van het openingsgereedschap; beweeg het openingsgereedschap heen en weer aan beide zijden van het stopcontact om er zeker van te zijn dat het plastic niet breekt.
      • Pas op dat u de bedrading niet beschadigt; trek aan de plastic voet om de stekker los te koppelen.
      • Koppel de getoonde stroomkabelaansluiting los met het openingsgereedschap. Beweeg het gereedschap onder de rand van de stekker; door het kleinere oppervlak en de ongebruikelijke hoek moet u met het openingsgereedschap omhoog wippen zoals getoond.
      • Koppel de stroomkabelaansluiting los die in de tweede afbeelding wordt getoond. Gebruik het openingsgereedschap om de stekker vanaf de voorkant op te tillen en beweeg het openingsgereedschap naar beide kanten om deze volledig uit het stopcontact te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SONY SRS-X2 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wees zeer voorzichtig met de soldeerbout, deze is erg heet.
      • Houd de soldeerbout niet te lang op de bedrading, je zou door het apparaat heen kunnen branden.
      • Gebruik de soldeerbout om de getoonde verbinding te verwarmen. Trek aan de draad zodra deze is verwarmd om deze veilig los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 10 mm kruiskopschroeven van de zwarte buis. Dit zorgt ervoor dat lucht door het apparaat naar de accu kan stromen om deze te koelen, maar ze zitten in de weg bij het verwijderen van de luidspreker.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u de buis simpelweg op en weg van de componenten van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SONY SRS-X2 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De soldeerbout en alle verbindingen die je smelt, zullen extreem heet zijn; het is verstandig om hittebestendige handschoenen te gebruiken.
      • Verwijder de luidsprekers door ze op te tillen en de soldeerpoorten uit de hoek van de luidsprekerbehuizing te kantelen.
      • Smelt het soldeer van de verbinding met de luidspreker en trek aan de bedrading om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Megan Berthiaume
496 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Sony SRS-XB20 Bluetooth speaker
The Sound from the left speaker is normal but the other is much less, about 70% lesser than nomal. To confirm this I had to connect it to my PC, then used the sound settings to seperate the sounds of both speakers and actually noticed that both speakers were working but the output from the right speaker was less than normal. On the other hand when a call comes in or I try to make a call the volume from the right speaker becomes normal.
The microphone no longer works, when I receive a call with the speaker and I talk into the microphone, I am not heard at the other end, also when I activate Siri, and give a command from the speaker Siri appears not hear a thing.
Please what can I do to get this issues resolved because my speaker is still quite new.
Anthony Erhurhu - Antwoord Deel
The portion of the 27mm screws is incorrect on the left hand top left screw by the left speaker is not a 27mm screw, this just caused me to long screw into the battery terminal
Brannon Reyes - Antwoord Deel
I need two speaker Sony SRS_x2
D.R ELECTRIC & CONTRACTOR - Antwoord Deel
This is handy, because I want to add an audio-out jack, so I can geed the output into a P.A.
Now I know how to get into it, should be a piece of cake.
Adam Quantrill - Antwoord Deel
How can I get spare speaker for srs x2?
Pradeep Kumar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 4,494
