Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod
Bekeken: 22K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
59
Afgelopen 30 dagen:
209
Altijd:
22.463
Commentaar: 9
6 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je je Super Nintendo regiovrij maakt zonder schakelaar en met nieuwe ledverlichting.
Let op: Deze mod werkt niet op een 1-Chip SNES of SNES Mini, alleen op de originele 2-Chip SNES. Controleer de tekst op het moederbord om je model te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,6 mm Phillips-schroeven waarmee het voorschild aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het voorscherm recht omhoog om het van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilverkleurige 15,6 mm Phillips #2 schroeven aan weerszijden van de 62-pins (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11,8 mm kruiskopschroef bij de achterkant van de SNES.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord recht omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De twee chips: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De twee chips die je nodig hebt op je Super Nintendo
      • Deze mod werkt alleen op de originele Super Nintendo met 2 chips; deze mod werkt niet op de 1-chip Snes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De lockout-chip: stap 7, afbeelding 1 van 2 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De lockout-chip: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Verwijder de lockout-chip (gebruik de soldeerbout)
      • Na het verwijderen van de lockout-chip zullen er waarschijnlijk resten soldeer achterblijven op de plek waar de chip zat, dus probeer het soldeer zo goed mogelijk te verwijderen
      • Om de soldeerresten te verwijderen, kun je de soldeerbout en soldeerlint gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, PPU 2: stap 8, afbeelding 1 van 2 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, PPU 2: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til pin 30 van de PPU 2 op van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, PPU 1: stap 9, afbeelding 1 van 2 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, PPU 1: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til nu pin 24 van PPU 1 op
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, Bedrading: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verbind de opgetilde pinnen (PPU 2 pin 30 & PPU1 pin 24) met elkaar door middel van bedrading.
      • Je moet een soldeerbout gebruiken om de pinnen met elkaar te verbinden.
      • Je kunt ook tape gebruiken om de bedrading vast te zetten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, Programmeren: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Nu moet je de PIC16F630-chip in de programmeeradapter plaatsen en de chip flashen met het Super CIC-bestand.
      • Het bestand kan hier worden gedownload: http://sd2snes.de/files/supercic.zip
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De pinnen: stap 12, afbeelding 1 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De pinnen: stap 12, afbeelding 2 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De pinnen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Buig de CPU-pinnen naar buiten
      • Knip vervolgens de CPU-pinnen af
      • Gebruik dubbelzijdige tape en plak deze boven op de CPU en plaats de Super CIC boven op de dubbelzijdige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading: stap 13, afbeelding 1 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading: stap 13, afbeelding 2 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Afb. 1: Soldeer een draad van Super CIC-pin 12 naar PPU1-pin 24
      • Afb. 2: Soldeer een draad van Super CIC-pin 14 naar SWRAM-pin 64
      • Afb. 3: Soldeer de 10k Ohm-weerstand aan pin 8 (waar de oude CIC zat) en aan SWRAM-pin 33
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading Deel 2: stap 14, afbeelding 1 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading Deel 2: stap 14, afbeelding 2 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading Deel 2: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Afb. 1: Soldeer een draad van Super CIC-pin 1 naar 4 op dezelfde chip.
      • Afb. 2: Soldeer een draad van Super CIC-pin 1 naar CPU-pinnen 1.
      • Afb. 3: Soldeer een draad van Super CIC-pin 13 naar het eindpunt van de weerstand
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading deel 3: stap 15, afbeelding 1 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading deel 3: stap 15, afbeelding 2 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading deel 3: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Afb. 1: Soldeer een draad van Super CIC-pin 2 naar S-CLK-pin 6
      • Afb. 2: Soldeer een draad van Super CIC-pin 11 naar Old CIC-pin 10
      • Afb. 3: Soldeer een draad van Super CIC-pin 10 naar Old CIC-pin 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading Deel 4: stap 16, afbeelding 1 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading Deel 4: stap 16, afbeelding 2 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De bedrading Deel 4: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Afb. 1: Soldeer een draad van Super CIC Pin 9 naar Oude CIC Pin 2
      • Afb. 2: Soldeer een draad van Super CIC Pin 8 naar Oude CIC Pin 11
      • Afb. 3: Je hebt nu de meeste bedrading gesoldeerd, laten we doorgaan met de LED-modificatie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De led-modificatie: stap 17, afbeelding 1 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De led-modificatie: stap 17, afbeelding 2 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, De led-modificatie: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Haal de controllerpoorten los en soldeer het led-lampje los.
      • Zodra de soldeerpunten zijn losgesoldeerd, kun je het pincet gebruiken om het led-lampje eruit te trekken.
      • Soldeer het nieuwe led-lampje vast met de middelste pin in het linker soldeergat.
      • Soldeer de middelste pin van het led-lampje NIET in het rechter soldeergat, omdat deze dan in slechts één kleur blijft vaststaan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, LED-weerstanden: stap 18, afbeelding 1 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, LED-weerstanden: stap 18, afbeelding 2 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, LED-weerstanden: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer 2 draden op de linker- en rechterpinnen van het ledlampje, de groene draad op de linkerpin en de rode draad op de rechterpin.
      • Daarna moet je de draden elk in een krimpkous steken; vergeet niet de krimpkousen te verhitten wanneer ze over de pinnen zitten.
      • Vervolgens moet je de 2k-weerstand aan de rode draad solderen en de 220 ohm-weerstand aan de groene draad.
      • Het laatste wat je moet doen is een draad solderen van Super CIC pin 7 naar pin 14.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, Het einde: stap 19, afbeelding 1 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, Het einde: stap 19, afbeelding 2 van 3 SNES 2CHIP 50/60 Hz Switchless Mod + LED Mod, Het einde: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Je bent nu klaar! Je hoeft alleen nog maar je Super Nintendo in elkaar te zetten en dan heb je een regio-vrije switchless Super Nintendo!
      • Groen licht (PAL)
      • Rood licht (NTSC) [Voor Amerikaanse en Japanse spellen]
      • Oranje licht (Auto)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Deze screenshots zijn afkomstig uit 2 video's, een van Global Garage en een van Chips y Bits op YouTube! Ik heb deze handleiding gemaakt omdat het wat makkelijker is om een handleiding met afbeeldingen zoals deze te lezen in plaats van een video van 30 minuten te bekijken.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Krisander 1998
668 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Lo hice tal y como dice el tutorial y la snes se quedó con la pantalla negra.
dragonero - Antwoord Deel
Is there some way to get a chip that is already programmed? I don’t have a plan on doing this a lot and the $100 is a bit much at the moment.
Brandon Vanoni - Antwoord Deel
Will this same method be used for the PAL version if the console.
Adrees Sattar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 209
Altijd: 22,463
