Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een handleiding voor het vervangen van de CR2032-batterij in een SN Programmable-controller (model SV-336).
De SN Programmable was een arcade-stijl controller voor de SNES met de mogelijkheid om combinaties van bewegingen te leren en deze opnieuw af te spelen met behulp van speciale actieknoppen. De controller onthoudt deze combo's door gebruik te maken van een CR2032-reservebatterij voor het interne geheugen. Volgens de officiële instructies moet je het hele apparaat naar de fabrikant sturen om de batterij te laten vervangen - dit is uiteraard geen optie meer. Deze handleiding loodst je door het proces van het vervangen van die batterij om je SN Programmable weer 100% werkend te krijgen.
Ben je alleen op zoek naar de originele gebruikershandleiding zodat je nieuwe codes in je controller kunt programmeren? Die kun je hier vinden: https://archive.org/details/sn-programma...
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Voor deze procedure heb je het volgende nodig:
Een SN Programmable
Een #1 Phillips / kruiskopschroevendraaier - de schroeven zijn in feite #2, maar sommige #2 schroevendraaiers zijn mogelijk te dik om bij de schroefgaten te komen.
Een kleine platte schroevendraaier om de batterij uit de houder te wippen.
Een platte spatel om de rubberen voetjes van de onderkant van de controller te wippen/af te brokkelen.
Een nieuwe CR2032-knoopcelbatterij.
Negeer de onheilspellende zwarte cirkel boven de joystickknop op alle foto's - het is lastig om foto's te maken van extreem glimmende voorwerpen zonder dat je hele rommelige werkplek in beeld komt.
Er zijn vijf schroeven die moeten worden losgedraaid - één in het midden aan de onderkant (net boven de twee kleinere gaten) en vier onder de rubberen voetjes. Je moet de voetjes van de behuizing pellen om hierbij te kunnen - die van mij waren zo oud en stug dat ze uit elkaar vielen toen ik het probeerde. Je kunt deze eventueel later vervangen door nieuwe rubberen voetjes met een diameter tot 14 mm.
Druk hard naar beneden wanneer je begint met het losdraaien van elke schroef. Ze zitten waarschijnlijk al decennia vast in hard, goedkoop plastic en het kan wat kracht kosten om ze in beweging te krijgen.
Zodra je alle vijf de schroeven aan de onderkant hebt verwijderd, draai je de controller weer rechtop en verwijder je de plastic bovenste bedekking - deze zou er gemakkelijk af moeten tillen. De zijknoppen zullen er waarschijnlijk uit springen - zorg ervoor dat je zowel de grijze plastic knop als de veer bewaart. Wees voorzichtig bij het voorzichtig uit de behuizing halen van de kabel aan de bovenkant, aangezien deze mogelijk stevig vastzit.
Installeer de bovenste bedekking van de controller opnieuw en zorg ervoor dat de kabel en de "slow"-, "set"-, "mode"- en "start"-knoppen uitgelijnd zijn met de bijbehorende gaten.
Laat de zijknoppen er voor nu nog even uit.
Draai de controller om en installeer alle vijf de schroeven opnieuw (en eventueel nieuwe rubberen voetjes, indien nodig).
Dit is het moment om de zijknoppen weer terug te plaatsen. Plaats de veer weer over de schacht van de knop en druk de knop stevig op zijn plek. Dit vergt wat kracht, maar de knop zal vastklikken.
Je bent klaar! Tijd om je controller aan te sluiten en te controleren of alle knoppen correct werken. Het scherm van de SN Programmable toont een klein vakje voor elke knop wanneer deze wordt ingedrukt. Gebruik dit om er zeker van te zijn dat het indrukken van elke knop een invoer van een of andere soort genereert.
