Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SHIFT6mq demontage
Wat je nodig hebt
    1. SHIFT6mq demontage, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 SHIFT6mq demontage, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 SHIFT6mq demontage, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je SHIFT6mq uit.
      • Verwijder de schouderknop.
      • Maak de achterkant los met je vingernagel (of een openingstool/spatel) bij de opening tussen het frame en de achterkant in de linkerbenedenhoek (terwijl je naar de achterkant van de telefoon kijkt).
      • Steek je vinger in de inkeping, midden onder de accu, en til deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SHIFT6mq demontage, Schroeven losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de T3-schroevendraaier om alle 14 schroeven los te draaien. Werk volgens de oplopende nummering van de schroeven. Zo zorg je ervoor dat je er geen vergeet.
      • Het rubberen gat bovenaan in het midden is voor de microfoon en geen schroef.
      • Als er een witte zegel op de schroef zit, kun je deze eenvoudig met de schroevendraaier doorboren. De posities kunnen variëren.
      • Alle schroeven in de SHIFT6mq zijn identiek (M1,4 x 3,5). Je kunt ze dus allemaal samen op één plek bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SHIFT6mq demontage, Display losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 SHIFT6mq demontage, Display losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Ga nu met je vingernagel tussen het displayframe en het middenframe van de SHIFT6mq.
      • Als je dit liever niet met je vingernagel doet, is een opening pick of spatel natuurlijk ook geschikt.
      • Maak het display heel voorzichtig los langs alle kanten van de telefoon.
      • Het display is nog steeds verbonden met het apparaat! Trek het nooit met geweld of verder dan een paar millimeter los.
      • Wanneer het display rondom van het frame is losgemaakt, kun je doorgaan naar de volgende stap...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je kunt het scherm nu voorzichtig omhoog tillen met een lichte beweging naar boven, om de kabel niet te belasten.
      • Zorg ervoor dat er nooit spanning komt te staan op de daaronder liggende flexibele kabel.
      • Draai het scherm om langs de korte onderrand. Leg het scherm voorzichtig met het glas naar beneden op de SHIFT6mq.
      • Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je een vel folie, papier of een antistatische doek tussen het scherm en de nu geopende telefoon leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
SHIFTPHONES
1.362 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,747
