Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie)
Bekeken: 168
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
7
Afgelopen 30 dagen:
24
Altijd:
168
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 8 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Gearchiveerde handleiding Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Een vervangend scherm voor je SHIFTPHONE kun je kopen in de officiƫle winkel van SHIFTPHONES.
Als gereedschap heb je een Torx-schroevendraaier T3 en je vingernagel nodig. Optioneel kun je een plectrum, spatel en een pincet gebruiken.
De benodigde Torx-schroevendraaier T3 vind je in de originele doos van je SHIFTPHONE. Anders kun je deze natuurlijk ook nabestellen.
Een goede hulp bij deze reparatie is de professionele schroevendraaier, die samen met een handige spatel in een robuust metalen etui wordt geleverd.
De reparatie duurt ongeveer 15 minuten en de werkplek moet schoon en leeg zijn.
Door het repareren van je SHIFTPHONE verlies je de garantie niet. Je moet echter wel zelf de kosten dragen als er schade ontstaat door een onjuiste reparatie.
Belangrijk: Als een stap ongewoon zwaar gaat of als iets niet los wil komen, neem dan contact op met SHIFT via contact, voordat er grotere schade ontstaat. Daar krijg je direct ondersteuning.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
      • Schakel je SHIFT6mq uit en verwijder de bumper.
      • Om de achterkant te verwijderen, maak je deze los met je vingernagel (of een opening pick) in de ruimte tussen het frame en de achterkant bij de linkerbenedenhoek (als je naar de achterkant van de telefoon kijkt).
      • Verwijder de accu door deze bij de uitsparing in het midden aan de onderkant eruit te tillen.
      • Je kunt de bumper, de achterkant en de accu nu opzij leggen. Deze 3 onderdelen heb je pas aan het einde weer nodig.
      • Het is aan te raden om jezelf te aarden via het aardingscontact van een stopcontact. Hiermee voorkom je schade door elektrostatische ontlading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Schroeven losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Voor deze stap heb je nu de Torx T3-schroevendraaier nodig.
      • Draai alle 14 identieke schroeven uit het frame. (Zie de markeringen in de afbeelding)
      • Let erop dat je echt alle schroeven verwijdert. Sommige schroeven hebben een witte coating. Deze coating kun je met de schroevendraaier doordrukken en de schroef vervolgens zoals gebruikelijk losdraaien.
      • Alle schroeven in de SHIFT6mq zijn identiek. Daarom is het niet nodig om te onthouden waar je ze hebt verwijderd. Je kunt ze dus eenvoudig allemaal samen op ƩƩn plek bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Beeldscherm losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Beeldscherm losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Beeldscherm losmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Ga nu met je vingernagel/openingstool/spatel tussen het beeldschermframe en het middenframe van de SHIFT6mq.
      • Nu zou het beeldscherm los moeten zijn van het frame. Let op: Het beeldscherm is nog steeds verbonden met het moederbord!
      • Leg het beeldscherm voorzichtig met de glazen kant naar beneden zo op de SHIFTPHONE dat er nooit spanning op de flatcable komt te staan.
      • Als je het helemaal zeker wilt weten, kun je een folie, papier of een antistatische doek tussen het beeldscherm en de open telefoon leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Displayconnector losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de displayconnector aan de korte zijde los door met een hefboomwerking in de richting van de ernaast liggende connector te wrikken.
      • Wees voorzichtig dat je geen ernaast liggende SMD-componenten beschadigt.
      • Maak de connector niet los vanaf de kant van de flexkabel of de lange zijde. Dit kan leiden tot beschadigingen aan de connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Oorluidspreker overzetten: stap 5, afbeelding 1 van 2 SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Oorluidspreker overzetten: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je het nieuwe display plaatst, is het noodzakelijk om de oorluidspreker uit het oude display over te zetten naar het nieuwe display.
      • Het is aan te raden om de oorluidspreker met een pincet uit de houder te halen - anders kan de oorluidspreker beschadigd raken.
      • Plaats de oorluidspreker in exact dezelfde positie en richting in de daarvoor bestemde houder in het nieuwe display en druk deze voorzichtig aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Beeldschermconnector aansluiten: stap 6, afbeelding 1 van 3 SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Beeldschermconnector aansluiten: stap 6, afbeelding 2 van 3 SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Beeldschermconnector aansluiten: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Leg het beeldscherm met de achterkant naar boven op de telefoon.
      • Leg de beeldschermconnector op de aansluiting op het moederbord en zorg ervoor dat beide delen volledig op elkaar liggen. De beeldschermconnector mag niet scheef zitten, omdat er anders contactpootjes kunnen afbreken.
      • Wanneer beide aansluitingen goed op elkaar liggen, druk je met een vinger licht op de beeldschermconnector totdat je voelt en hoort dat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Display aanbrengen: stap 7, afbeelding 1 van 2 SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Display aanbrengen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de displayconnector is verbonden, leg je het display zo op de phone dat het scherm naar buiten wijst.
      • Druk vervolgens het display langs de rand op het middenframe.
      • Optioneel kun je nu al de accu plaatsen en een korte test uitvoeren of de oortelefoon, het display en de touchfunctie werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Schroeven plaatsen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai je SHIFT6mq om en schroef alle 14 schroeven weer vast in de daarvoor bestemde gaten.
      • Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn aangedraaid, maar zonder de schroefdraad of de schroefkop te beschadigen. Een goede richtlijn is 0,6-0,8 Nm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SHIFT6mq scherm vervangen (oude versie), Laatste stappen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn teruggeplaatst, plaats je de accu, breng je de achterkant aan en trek je de bumper over de telefoon. (Stap 1 in omgekeerde volgorde)
      • Als je wilt, kun je de functies van de hardware nog controleren om er zeker van te zijn dat er tijdens de reparatie niets anders beschadigd is geraakt.
      • Aanbevolen: Bescherm je scherm extra met een pantserglas. Dit wordt meegeleverd bij het vervangende scherm. Een video-instructie voor het aanbrengen van het pantserglas vind je hier: Pantserglas aanbrengen
      • Het is gelukt! Wees blij en trots op jezelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Alles doorstaan. Veel plezier bij het gebruiken van je gerepareerde SHIFT6mq!
SHIFTPHONES
1.362 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 168
