Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SHIFT6mq hoofdcamera vervangen
Bekeken: 573
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
573
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voordat je begint: zorg ervoor dat de hardware van je camera ook echt defect is. De oorzaak van een niet of slecht werkende camera kan ook een fout in de software zijn, of een connector die niet goed vastzit.
Een vervangende hoofdcamera voor je SHIFTPHONE kun je kopen in de officiële webshop van SHIFTPHONES.
Als gereedschap heb je een Torx T3-schroevendraaier en je vingernagel nodig. Optioneel kun je een plectrum, spatel en een pincet gebruiken.
De benodigde Torx T3-schroevendraaier vind je in de originele doos van je SHIFTPHONE. Anders kun je deze natuurlijk ook nabestellen.
Een goede metgezel bij deze reparatie is de professionele schroevendraaier, die samen met een praktische spatel in een robuust metalen etui wordt geleverd.
De reparatie duurt ongeveer 10 minuten en de werkplek moet schoon en leeg zijn.
Door je SHIFTPHONE zelf te repareren verlies je je garantie niet. Je moet echter wel zelf de kosten dragen als er schade ontstaat door een onjuiste reparatie.
Belangrijk: als een stap ongebruikelijk zwaar gaat of als er iets niet loskomt, neem dan contact op met SHIFT via contact, voordat er grotere schade ontstaat. Daar krijg je direct ondersteuning.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. SHIFT6mq hoofdcamera vervangen, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 SHIFT6mq hoofdcamera vervangen, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 SHIFT6mq hoofdcamera vervangen, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je SHIFT6mq uit.
      • Verwijder de schouderknop.
      • Maak de achterkant los met je vingernagel (of een openingstool/spatel) bij de opening tussen het frame en de achterkant in de linkerbenedenhoek (terwijl je naar de achterkant van de telefoon kijkt).
      • Steek je vinger in de inkeping, midden onder de accu, en til deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SHIFT6mq hoofdcamera vervangen, Schroeven losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de T3-schroevendraaier om alle 14 schroeven los te draaien. Werk volgens de oplopende nummering van de schroeven. Zo zorg je ervoor dat je er geen vergeet.
      • Het rubberen gat bovenaan in het midden is voor de microfoon en geen schroef.
      • Als er een witte zegel op de schroef zit, kun je deze eenvoudig met de schroevendraaier doorboren. De posities kunnen variëren.
      • Alle schroeven in de SHIFT6mq zijn identiek (M1,4 x 3,5). Je kunt ze dus allemaal samen op één plek bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SHIFT6mq hoofdcamera vervangen, Display losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 SHIFT6mq hoofdcamera vervangen, Display losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Ga nu met je vingernagel tussen het displayframe en het middenframe van de SHIFT6mq.
      • Als je dit liever niet met je vingernagel doet, is een opening pick of spatel natuurlijk ook geschikt.
      • Maak het display heel voorzichtig los langs alle kanten van de telefoon.
      • Het display is nog steeds verbonden met het apparaat! Trek het nooit met geweld of verder dan een paar millimeter los.
      • Wanneer het display rondom van het frame is losgemaakt, kun je doorgaan naar de volgende stap...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je kunt het scherm nu voorzichtig omhoog tillen met een lichte beweging naar boven, om de kabel niet te belasten.
      • Zorg ervoor dat er nooit spanning komt te staan op de daaronder liggende flexibele kabel.
      • Draai het scherm om langs de korte onderrand. Leg het scherm voorzichtig met het glas naar beneden op de SHIFT6mq.
      • Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je een vel folie, papier of een antistatische doek tussen het scherm en de nu geopende telefoon leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Nu heb je zicht op het moederbord. In het midden hiervan is de dubbele camera van de SHIFT6mq bevestigd
      • Een zelfklevende strip verbindt de aardingsvlakken van de camera en het moederbord. Trek deze klever voorzichtig los
      • Bij levering van je nieuwe camera is een nieuwe zelfklevende strip inbegrepen. Je hoeft de net verwijderde strip niet opnieuw aan te brengen
      • Afbeeldingen: positie van de camera, aardingsstrip losmaken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak de onderste cameraconnector los. Plaats hiervoor de spatel of je vingernagel aan de bovenkant, aan de korte zijde, en wip hem los.
      • Pas op dat je geen omliggende SMD-componenten beschadigt of per ongeluk mee loswipt.
      • Verwijder nu de bovenste connector door deze eveneens van bovenaf met de spatel of de vingernagel los te wippen.
      • Nu kun je de dubbele camera voorzichtig verwijderen.
      • Afbeeldingen: Het plaatsen van de spatel/vingernagel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de camera voorzichtig in de uitsparing van het moederbord.
      • Leg de connector op de aansluiting op het moederbord en let erop dat beide delen volledig op elkaar liggen.
      • De connector mag niet scheef of parallel verschoven zijn, omdat anders de contactpootjes kunnen afbreken. Als hij niet gemakkelijk vastklikt, is hij waarschijnlijk niet goed gepositioneerd.
      • Wanneer beide aansluitingen goed op elkaar liggen, druk je licht met een vinger op de connector, zodat je voelt en hoort dat hij vastklikt.
      • Verbind de tweede connector op dezelfde manier.
      • Afbeeldingen: geplaatste camera, connectors op elkaar, vingerdruk, correct aangesloten connectors
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Pak de meegeleverde kleine tape en plak deze, zoals in het begin gezien, over de moederbord afscherming en beide camera's.
      • Afbeelding: Plakproces. stickerpositionering duidelijk zichtbaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Leg het display zo op de telefoon dat het scherm naar buiten wijst
      • Let erop dat de flatcable van het display nooit (trek)belasting krijgt
      • Druk vervolgens het display langs de rand op het middenframe
      • Nu kun je de accu alvast plaatsen en een korte test doen om te zien of de camera goed werkt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wanneer alles naar behoren werkt, draai je SHIFT6mq om en schroef je alle 14 schroeven weer vast in de daarvoor bestemde gaten.
      • Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn aangedraaid, maar zonder de schroefdraad of de schroefkop te beschadigen. Een goede richtwaarde is 0,6-0,8 Nm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zodra alle schroeven weer zijn geplaatst, plaats je de accu, breng je de achterkant aan en trek je de schouderknop over de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
SHIFTPHONES
1.362 Reputatie
7 handleidingen geschreven
SHIFT Lid van SHIFT
Community
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 573
