Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SHIFT6mq Frontcamera vervangen
Bekeken: 603
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
603
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Voordat je begint: zorg ervoor dat de hardware van je camera daadwerkelijk defect is. De oorzaak van een camera die niet of slecht werkt, kan ook een fout in de software zijn of een connector die niet goed is aangesloten.
Een vervangende frontcamera voor je SHIFTPHONE kun je kopen in de officiële shop.
Qua gereedschap heb je een Torx-schroevendraaier T3 en je vingernagel nodig. Optioneel kun je een openingstool (plektrum), spatel en een pincet gebruiken.
De benodigde Torx-schroevendraaier T3 vind je in de originele doos van je SHIFTPHONE. Anders kun je deze natuurlijk ook bijbestellen.
Een goede metgezel bij deze reparatie is de professionele schroevendraaier, die samen met een handige spatel in een robuust metalen etui wordt geleverd.
De reparatie duurt ongeveer 10 minuten en de werkplek moet schoon en leeg zijn.
Door je SHIFTPHONE zelf te repareren, verlies je de garantie niet. Je bent echter wel zelf verantwoordelijk voor de kosten als er schade ontstaat door een onjuiste reparatie.
Belangrijk: als een stap ongewoon moeilijk gaat of als iets niet los wil komen, neem dan contact op met SHIFT via contact, voordat er grotere schade ontstaat. Daar krijg je direct ondersteuning.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SHIFT6mq Frontcamera vervangen, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 SHIFT6mq Frontcamera vervangen, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 SHIFT6mq Frontcamera vervangen, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je SHIFT6mq uit.
      • Verwijder de schouderknop.
      • Maak de achterkant los met je vingernagel (of een openingstool/spatel) bij de opening tussen het frame en de achterkant in de linkerbenedenhoek (terwijl je naar de achterkant van de telefoon kijkt).
      • Steek je vinger in de inkeping, midden onder de accu, en til deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SHIFT6mq Frontcamera vervangen, Schroeven losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de T3-schroevendraaier om alle 14 schroeven los te draaien. Werk volgens de oplopende nummering van de schroeven. Zo zorg je ervoor dat je er geen vergeet.
      • Het rubberen gat bovenaan in het midden is voor de microfoon en geen schroef.
      • Als er een witte zegel op de schroef zit, kun je deze eenvoudig met de schroevendraaier doorboren. De posities kunnen variëren.
      • Alle schroeven in de SHIFT6mq zijn identiek (M1,4 x 3,5). Je kunt ze dus allemaal samen op één plek bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SHIFT6mq Frontcamera vervangen, Display losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 SHIFT6mq Frontcamera vervangen, Display losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Ga nu met je vingernagel tussen het displayframe en het middenframe van de SHIFT6mq.
      • Als je dit liever niet met je vingernagel doet, is een opening pick of spatel natuurlijk ook geschikt.
      • Maak het display heel voorzichtig los langs alle kanten van de telefoon.
      • Het display is nog steeds verbonden met het apparaat! Trek het nooit met geweld of verder dan een paar millimeter los.
      • Wanneer het display rondom van het frame is losgemaakt, kun je doorgaan naar de volgende stap...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je kunt het scherm nu voorzichtig omhoog tillen met een lichte beweging naar boven, om de kabel niet te belasten.
      • Zorg ervoor dat er nooit spanning komt te staan op de daaronder liggende flexibele kabel.
      • Draai het scherm om langs de korte onderrand. Leg het scherm voorzichtig met het glas naar beneden op de SHIFT6mq.
      • Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je een vel folie, papier of een antistatische doek tussen het scherm en de nu geopende telefoon leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Nu heb je zicht op het moederbord. Links bovenaan zie je de selfiecamera die naar je toe is gericht.
      • Maak de cameraconnector los. Zet hiervoor de spatel of je vingernagel aan de korte linkerkant van de connector en hef deze voorzichtig op.
      • Wees voorzichtig dat je geen omliggende SMD-componenten beschadigt of per ongeluk mee omhoog wipt.
      • Afbeeldingen: Positie van de camera, aardingsstrip lostrekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Aan de achterkant zit een klein stukje plakband dat de aardvlakken van het moederbord en de camera met elkaar verbindt.
      • Verwijder de camera voorzichtig uit de telefoon en trek deze daarbij van onderaf los van het plakband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als de plakstrip nog in goede staat is, kun je deze opnieuw gebruiken om de camera te bevestigen. Zorg ervoor dat je de strip aan de bovenkant precies uitlijnt met de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de connector op de aansluiting op het moederbord en zorg ervoor dat beide onderdelen volledig op elkaar liggen
      • De connector mag niet scheef of verschoven zitten, omdat er anders contactpootjes kunnen afbreken. Als hij niet gemakkelijk vastklikt, is hij waarschijnlijk niet goed geplaatst
      • Wanneer beide aansluitingen goed op elkaar liggen, druk je licht met een vinger op de connector totdat je voelt en hoort dat deze vastklikt
      • Afbeeldingen: geplaatste camera, connector op elkaar, vingerdruk, correct aangesloten connector
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Leg het display zo op de telefoon dat het scherm naar buiten wijst
      • Let erop dat de lintkabel van het display nooit (trek)belasting krijgt
      • Druk vervolgens het display langs de rand op het middenframe
      • Nu kun je de accu plaatsen en een korte test uitvoeren of de camera naar behoren werkt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als alles naar behoren werkt, draai je je SHIFT6mq om en schroef je alle 14 schroeven weer in de daarvoor bestemde gaten.
      • Let erop dat de schroeven stevig vastzitten, maar beschadig het schroefdraad of de schroefkop niet. 0,6-0,8 Nm is een goede richtwaarde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zodra alle schroeven zijn teruggeplaatst, plaats je de accu, breng je de achterklep aan en trek je de schouderknop over de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
SHIFTPHONES
1.362 Reputatie
7 handleidingen geschreven
SHIFT Lid van SHIFT
Community
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 603
