Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Voordat je met deze handleiding begint: Zorg ervoor dat je scherm ook echt defect is! Zichtbare barsten kunnen ook in de screenprotector zitten en niet in het scherm zelf. Als je alleen een zwart scherm hebt, kan de oorzaak daarvan ook bij andere onderdelen liggen, zoals het moederbord of de accu.
Een vervangend scherm voor je SHIFTPHONE kun je kopen in de officiële webshop van SHIFTPHONES.
Als gereedschap heb je een Torx-schroevendraaier T3 en je vingernagel nodig. Optioneel kun je een openingstool (plectrum), spatel en een pincet gebruiken.
De benodigde Torx-schroevendraaier T3 vind je in de originele doos van je SHIFTPHONE. Anders kun je deze natuurlijk ook los kopen.
Een goede metgezel bij deze reparatie is de professionele schroevendraaierset, die samen met een praktische spatel in een robuust metalen etui wordt geleverd.
Door het repareren of openen van je SHIFTPHONE vervalt de garantie niet. Echter, je moet zelf opdraaien voor kosten die tijdens of door de reparatie ontstaan.
Belangrijk: Als een stap ongewoon zwaar gaat of als iets niet los wil komen, neem dan contact op met SHIFT via het contactformulier voordat er grotere schade ontstaat. Daar krijg je direct ondersteuning.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
SHIFT6mq Displayeinheit
https://shop.shiftphones.com/display-unit.html
Gereedschap
Schraubendreher Torx T3 (Torx T3)
wird mit dem SHIFT6mq ausgeliefert. Nachbstellbar im Shift-Shop
Schakel je SHIFT6mq uit.
Verwijder de schouderknop.
Maak de achterkant los met je vingernagel (of een openingstool/spatel) bij de opening tussen het frame en de achterkant in de linkerbenedenhoek (terwijl je naar de achterkant van de telefoon kijkt).
Steek je vinger in de inkeping, midden onder de accu, en til deze eruit.
Gebruik de T3-schroevendraaier om alle 14 schroeven los te draaien. Werk volgens de oplopende nummering van de schroeven. Zo zorg je ervoor dat je er geen vergeet.
Ga nu met je vingernagel tussen het displayframe en het middenframe van de SHIFT6mq.
Maak het display heel voorzichtig los langs alle kanten van de telefoon.
Wanneer het display rondom van het frame is losgemaakt, kun je doorgaan naar de volgende stap...
Je kunt het scherm nu voorzichtig omhoog tillen met een lichte beweging naar boven, om de kabel niet te belasten.
Draai het scherm om langs de korte onderrand. Leg het scherm voorzichtig met het glas naar beneden op de SHIFT6mq.
Maak de displayconnector aan de korte zijde los door deze met een hefboomwerking in de richting van de ernaast gelegen connector te wrikken.
Zodra het display is losgekoppeld, kun je het voorzichtig opzij leggen.
In het zojuist gedemonteerde display zit nog de oorluidspreker. Wip hem voorzichtig met een stevige pincet of een dunne spatel uit de behuizing. Aan de rechterkant zit hiervoor een uitsparing.
Plaats de oorluidspreker in dezelfde positie en richting in de daarvoor bestemde opening in het nieuwe display en druk hem lichtjes aan.
Controleer of de thermale pad (lichtblauw) op het nieuwe scherm correct is geplaatst en onbeschadigd is. Het nieuwe scherm wordt geleverd met een reeds aangebrachte pad.
Plaats het display met de achterkant naar boven op de telefoon.
Plaats de displayconnector op de aansluiting op het moederbord en zorg ervoor dat beide delen volledig op elkaar liggen.
Wanneer beide aansluitingen goed op elkaar liggen, druk je voorzichtig met een vinger op de displayconnector, zodat je voelt en hoort dat hij vastklikt.
Nadat de displaystekker is verbonden, leg je het display zo op de telefoon dat het scherm naar buiten wijst.
Druk vervolgens het display langs de rand op het middenframe.
Als alles naar behoren werkt, draai je SHIFT6mq om en schroef je alle 14 schroeven weer in de daarvoor bestemde schroefgaten.
Zodra alle schroeven weer zijn geplaatst, plaats je de accu, breng je de achterkant aan en trek je de bumper over de telefoon.
Gefeliciteerd! Alles doorstaan. Veel plezier met het gebruik van je gerepareerde SHIFT6mq!
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
