Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SHIFT6mq demontage
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
53
Altijd:
1.796
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
SHIFT6mq demontage
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Door je SHIFTPHONE te repareren verlies je de garantie niet. Je moet echter wel zelf de kosten dragen als er schade ontstaat door een onjuiste reparatie.
Als gereedschap heb je alleen een Torx T3-schroevendraaier en je vingernagel nodig. In plaats van een vingernagel kun je ook een plectrum of spatel gebruiken.
Een goede begeleider bij deze reparatie is de professionele schroevendraaier, die samen met een handige spatel in een robuust metalen etui wordt geleverd.
De benodigde Torx T3-schroevendraaier vind je in de originele doos van je SHIFTPHONE. Anders kun je hem natuurlijk ook nabestellen.
Door je SHIFTPHONE te repareren of te openen vervalt de garantie niet, maar je moet wel zelf opdraaien voor kosten die tijdens of vanwege de reparatie ontstaan.
Belangrijk: Als een stap ongewoon zwaar gaat of als iets niet los wil komen, neem dan alsjeblieft contact op met SHIFT voordat er grotere schade ontstaat. Daar krijg je directe ondersteuning.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SHIFT6mq demontage, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 SHIFT6mq demontage, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 SHIFT6mq demontage, Voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je SHIFT6mq uit.
      • Verwijder de schouderknop.
      • Maak de achterkant los met je vingernagel (of een openingstool/spatel) bij de opening tussen het frame en de achterkant in de linkerbenedenhoek (terwijl je naar de achterkant van de telefoon kijkt).
      • Steek je vinger in de inkeping, midden onder de accu, en til deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SHIFT6mq demontage, Schroeven losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de T3-schroevendraaier om alle 14 schroeven los te draaien. Werk volgens de oplopende nummering van de schroeven. Zo zorg je ervoor dat je er geen vergeet.
      • Het rubberen gat bovenaan in het midden is voor de microfoon en geen schroef.
      • Als er een witte zegel op de schroef zit, kun je deze eenvoudig met de schroevendraaier doorboren. De posities kunnen variëren.
      • Alle schroeven in de SHIFT6mq zijn identiek (M1,4 x 3,5). Je kunt ze dus allemaal samen op één plek bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SHIFT6mq demontage, Display losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 SHIFT6mq demontage, Display losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Ga nu met je vingernagel tussen het displayframe en het middenframe van de SHIFT6mq.
      • Als je dit liever niet met je vingernagel doet, is een opening pick of spatel natuurlijk ook geschikt.
      • Maak het display heel voorzichtig los langs alle kanten van de telefoon.
      • Het display is nog steeds verbonden met het apparaat! Trek het nooit met geweld of verder dan een paar millimeter los.
      • Wanneer het display rondom van het frame is losgemaakt, kun je doorgaan naar de volgende stap...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je kunt het scherm nu voorzichtig omhoog tillen met een lichte beweging naar boven, om de kabel niet te belasten.
      • Zorg ervoor dat er nooit spanning komt te staan op de daaronder liggende flexibele kabel.
      • Draai het scherm om langs de korte onderrand. Leg het scherm voorzichtig met het glas naar beneden op de SHIFT6mq.
      • Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je een vel folie, papier of een antistatische doek tussen het scherm en de nu geopende telefoon leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
SHIFTPHONES
1.362 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,796
