Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je s167 drone te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. S167 Drone Demontage, S167 Drone Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een handleiding voor het demonteren van een S167-drone van Toys-Sky
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. S167 Drone Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap is het losdraaien van alle bladen van de drone met een kleine kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. S167 Drone Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 S167 Drone Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens gaan we alle schroeven losdraaien waarmee de twee hoofdbehuizingen aan elkaar vastzitten. Dit zouden in totaal 10 schroeven moeten zijn. Zodra ze zijn losgeschroefd, heb je twee losse behuizingen die nog met bedrading en stekkers met elkaar zijn verbonden; koppel de (kabel)aansluitingen voorzichtig los door eraan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. S167 Drone Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 S167 Drone Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens draai je de schroeven van de inklapbare armen los. 3 schroeven per arm. Als de armen zijn losgekoppeld, zou je het resultaat moeten zien zoals op de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. S167 Drone Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 S167 Drone Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 S167 Drone Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We gaan verder door het plakband te verwijderen om de bedrading los te maken en de schroeven los te draaien waarmee de printplaat vastzit. Er zijn er vier; wanneer deze zijn losgedraaid, zou de printplaat met de bedrading en pootjes los moeten komen. Vervolgens kunnen we de behuizing omdraaien, twee schroeven losdraaien en de camera er voorzichtig uit wurmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. S167 Drone Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 S167 Drone Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 S167 Drone Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier schroeven los waarmee deze batterijhouder vastzit. Druk vervolgens op de clip aan het uiteinde van de batterij en trek deze eruit. Daarna kunt u de vier schroeven losdraaien die de behuizing van de batterij bij elkaar houden. Let op dat u de batterij niet doorboort en draag handschoenen als er tekenen van zuur zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. S167 Drone Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 S167 Drone Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Terug naar de camera: om deze uit elkaar te halen hoef je alleen de 4 schroeven los te draaien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. S167 Drone Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 S167 Drone Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Hier verwijderen we de led-lampjes en hun diffusors. Hiervoor hoeven we alleen de twee schroeven los te draaien om de kunststof houder vrij te maken die de led op zijn plaats houdt. Vervolgens kunnen we met een platte schroevendraaier de clips van de diffusor aan de buitenkant loswrikken, op de plek waar de pijl naar wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. S167 Drone Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 S167 Drone Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 S167 Drone Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Terug naar de bovenkant van de romp. We gaan de printplaten losschroeven en de kleine led-houder aan de voorkant van de drone eruit trekken. Je moet het glimmende beschermvel terugtrekken om toegang te krijgen tot een van de printplaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. S167 Drone Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nu hoor je alles gedemonteerd voor je te hebben liggen. Al met al is het vrij eenvoudig, er moeten alleen veel schroeven worden losgedraaid. Veel plezier met het weer in elkaar zetten!
      • Merk op dat sommige onderdelen op deze foto gedeeltelijk zijn gemonteerd om ze makkelijker te kunnen opbergen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Luke Kelly
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 541
