Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi RS290G Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Top Cap: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the top cap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Switch Trigger: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the switch trigger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Slide the power switch out of the housing assembly by carefully gripping the power switch and sliding upward from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Slide the red and black leads from the power switch using a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After reassembling, perform an operational check before using.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,155
