Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi RS290G Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ryobi RS290G Motor Replacement, Top Cap: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the top cap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi RS290G Motor Replacement, Switch Trigger: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the switch trigger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi RS290G Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 16mm Phillips #2 screws from the inner housing assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 14mm Phillips #2 screws from the cord clamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Slide the power switch out of the housing assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Carefully slide the housing assembly apart, avoiding damage or pulling on wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Slide off the disconnect terminal for the switch (red lead) from the power switch using the flat end of a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Slide out the brush assembly with the black lead from the inner housing assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Slide off the disconnect terminal for the brush assembly (black lead) from the brush assembly.
      • You may need an ESD-safe flat edge tool, such as a spudger, to help slide off the disconnect terminal. Be careful not to damage the pieces or yourself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Remove the armature assembly, with the motor, out of the inner housing assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Ryobi RS290G Motor Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Replace the motor (also known as field assembly).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,461
