Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P516 Top Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the 5mm hex key included at the base of the saw, loosen the set screw at the front of the saw.
    • The front guard will now slide out from the front of the saw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 10mm T20 Torx screws from the front of the saw.
    • Pull out the front plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Start at the middle of the device and begin to pry up the rubber grip.
    • Pull the rubber portion inside out towards the front of the saw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove all twelve 14mm T20 Torx screws from the main case of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 35mm Phillips #2 screws.
    • Pry the two case halves apart starting at the middle of the saw.
    • Watch out for any loose parts from inside the saw that may fall out during this step.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Ryobi P516 Top Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Continue splitting the case until the top piece of the case is free and set it aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
P516 blade locking parts
Bill clark - Antwoord Deel
P516 blade locking parts breakdown, please ?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 5,486
