Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P501G Shell Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ryobi P501G Shell Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Locate the area where the blade is connected to the motor, where the circular covering is on the Ryobi P501G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P501G Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew clockwise and remove the bearing in the middle, connecting the blade to the motor. This will also allow removal of the blade guard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ryobi P501G Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four black screws holding the black bearing and remove the bearing itself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ryobi P501G Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Once the black bearing is off, remove the transparent cover of the blade.
      • Once the cover is off, remove the blade.
      • Place the new blade with the flat notches lined up with the flat notches on the motor axle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P501G Shell Replacement, Shell: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement, Shell: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement, Shell: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three screws on the inside base of the metal casing of the blade.
      • Pull the metal blade casing off of the Ryobi P501G body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P501G Shell Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Remove all of the screws located on the right side of the saw.
      • Separate the right side of the saw from the left side by pulling away once all of the screws are removed.
      • Pull back the shell to access the housed parts underneath.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Eeshan Mishra
424 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Leden
67 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 715
