Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P501G Blade Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ryobi P501G Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Locate the area where the blade is connected to the motor, where the circular covering is on the Ryobi P501G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P501G Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P501G Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew clockwise and remove the bearing in the middle, connecting the blade to the motor. This will also allow removal of the blade guard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ryobi P501G Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ryobi P501G Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ryobi P501G Blade Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four black screws holding the black bearing and remove the bearing itself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ryobi P501G Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Once the black bearing is off, remove the transparent cover of the blade.
      • Once the cover is off, remove the blade.
      • Place the new blade with the flat notches lined up with the flat notches on the motor axle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Eeshan Mishra
424 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,535
