Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P235 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ryobi P235 Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ryobi P235 Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Push in both push tabs on the battery at the same time.
      • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P235 Motor Replacement, Motor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ryobi P235 Motor Replacement, Motor: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 16 mm screws that secure the housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use a T20 Torx screwdriver to remove the four 25.4 mm screws that secure the front of the housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open the housing with the data label facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Lift the motor and chuck assembly out of the housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the gear case and sleeve bearing assembly from the inner case assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the cam shaft and motor assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the metal pins on each side of the inner case assembly.
      • It is easiest to push the pin through the opening from one side and once enough of the pin is through, grab it with the tweezers and pull it the rest of the way through.
      • When reassembling, make sure the pin goes in straight and makes it out the other side, rather than going in diagonally and into the inner case assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Remove the ring gear.
      • To help lift the ring gear out of the inner case assembly, wedge the spudger under one side, moving it up by a little, then switch to the other side and repeat until the gear ring is out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Remove the two 8mm screws and spring washers connecting the motor to the inner case assembly.
      • Separate the two parts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Ryobi P235 Motor Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Ryobi P235 Motor Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Use a soldering iron to remove the black and red wires connecting the motor to the trigger assembly.
      • Use the soldering iron to connect the new motor to the trigger assembly.
      • Make sure the red wire connects to the lead with the red mark on it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse.
Paul Sousa
817 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 3,277
