Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P202 Level Gauge Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Ryobi P202 Level Gauge Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Level Gauge Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the Drill 180 degrees so that the top is facing you.
    • Lift the level gauge out from the top corner of the drill.
    • The level gauge is Part #: 3000909
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Joseph Eckstein
1.596 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 791
