Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi CSB135L Guard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi CSB135L Guard Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ryobi CSB135L Guard Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the central 6mm hex nut and two black washers using a 6mm allen wrench.
    • Remove the old blade.
    • The blade has already been removed from this device.
  2. Ryobi CSB135L Guard Replacement, Guard: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the M5 x 20 mm screw using a Phillips screwdriver.
    • Remove the black rubber stopper.
    • This allows for 360 degree rotation of the guard.
  3. Ryobi CSB135L Guard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ryobi CSB135L Guard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four M4 x 16 mm screws holding the blade guard on using a Phillips screwdriver.
    • Rotate the guard as necessary to gain access to all the screws.
  4. Ryobi CSB135L Guard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the guard setup
    • Adjusting the blade depth to allow more room near the guard housing can help with the removal
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathanael Winchell
689 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 146
