Ga door naar hoofdinhoud
Rowenta Focus Power Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a T20 screwdriver, remove the 20 mm screw on the back of the iron.
    • Unplug iron before removing cover and make sure the iron is cool before beginning the repair.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry the back cover of the iron off using a metal spudger.
    • Remove the back cover, exposing the wiring in the iron.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the frontmost (main) power cord to give access to inner wiring and accessories.
    • Leave the other cords attached to the main cord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the motherboard inside handle of iron.
    • Keep it attached to main power cord and other components.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4-pronged adaptor from inside the iron by grabbing the black plastic piece and pulling straight out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device with new power supply, follow these instructions in reverse order.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nikhil Salian
312 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Thanks... Where we can get parts
Baiju Vasavan - Antwoord Deel
Tengo un Rowenta de la que se recoge el cable pero no veo los tornillos por donde destaparla
Jose Rojas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 8,472
