Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Rowenta AC6221 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Rowenta AC6221 Demontage, Rowenta AC6221 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Rowenta AC6221 Demontage, Rowenta AC6221 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Rowenta AC6221 Demontage, Rowenta AC6221 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De 4.8 Rowenta-stofzuiger kan voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt.
      • Hij wordt opgeladen via het oplaadstation. Het vermogen van het oplaadstation is:
      • Ingang: 230V - 50 Hz - 7W (AC)
      • Uitgang: 7.5V - 300 mA (DC)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rowenta AC6221 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Rowenta AC6221 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Rowenta AC6221 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Deze stofzuiger heeft verschillende onderdelen:
      • Het mondstuk
      • Het reservoir waarin het stof en vuil wordt opgevangen
      • De motor (4,8 V)
      • Het voetstuk
      • De voeding
      • Van boven naar beneden bevat het reservoir 3 onderdelen: de behuizing, de opvangbak en het filter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rowenta AC6221 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Rowenta AC6221 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Rowenta AC6221 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee buitenste Philips #00-schroeven aan de onderkant van de motor.
      • De achterkant van de Printplaat is nu zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Rowenta AC6221 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Rowenta AC6221 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Rowenta AC6221 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee binnenste schroeven.
      • Steek een platte schroevendraaier tussen de kap en de basis van de motor en verwijder de kap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De bedrading van de stofzuiger is nu zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Rowenta AC6221 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Rowenta AC6221 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De bedrading verbindt het oplaadlampje, de schakelaar, de motor en de stroomkabels.
      • Het groene kader markeert de motor.
      • Het oranje kader markeert een van de vier accu's (4*1,2V)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Rowenta AC6221 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Rowenta AC6221 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De bovenkant van de printplaat bevat componenten, waaronder condensatoren, weerstanden, bedrading en een chip.
      • De onderkant toont de sporen die de componenten verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Rowenta AC6221 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Rowenta AC6221 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef waarmee de handgreep vastzit met een schroevendraaier.
      • Open de handgreep met de platte schroevendraaier om de binnenkant te bekijken.
      • Waarschuwing: De handgreep is moeilijk te openen.
      • Waarschuwing: In deze procedure werd de handgreep niet geopend om het vacuüm intact te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Rowenta AC6221 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de voet die uit elkaar gehaald zal worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Rowenta AC6221 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Rowenta AC6221 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Rowenta AC6221 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 rubberen dopjes aan de onderkant van de voet.
      • Let op: Deze stap geeft toegang tot 4 kruiskopschroeven.
      • Verwijder de schroeven met een schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Rowenta AC6221 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het plastic onderdeel voorzichtig van de onderkant van de standaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Rowenta AC6221 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • In de voet splitst de stroomkabel zich in 2 draden. Elke draad is verbonden met een geleidend onderdeel.
      • Hiermee is de demontage van de stofzuiger voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Bob
808 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This could use some discussion of how to replace the rechargeable batteries used in portable vacuum cleaners.
Wayne Seltzer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 8,256
