Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Welkom bij de handleiding voor het uit elkaar halen van de Root Coding Robot. In deze handleiding halen we deze bijzondere robot, die over whiteboards kan navigeren, volledig uit elkaar om een goed beeld te krijgen van de werking van dit apparaat.
Laten we direct beginnen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De eerste stap bij het demonteren is het verwijderen van de vier onderste kruiskopschroeven.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, draait u de robot simpelweg met de bovenkant naar boven en tilt u de bovenste bedekking op. Hiermee legt u het moederbord van de Root bloot.
Verwijder de drie schroeven waarmee het moederbord op zijn plaats wordt gehouden.
Verwijder met een spudger de vier kabels die op het moederbord zijn aangesloten. Hierdoor kunnen we het optillen, maar er zijn nog een paar (kabel)aansluitingen die moeten worden losgekoppeld.
Nu kun je beide (kabel)aansluitingen zien die nog aan het moederbord vastzitten; maak ze los en leg het moederbord simpelweg opzij.
Nu het moederbord uit de weg is, kunnen we de zijknoppen eenvoudig optillen en verwijderen.
Zonder de zijknoppen kunnen we nu gemakkelijk bij de drie kruiskopschroeven die de motoren op hun plek houden.
Draai ze los en verwijder de motoren.
Om toegang te krijgen tot de accu, draai je de 6 kruiskopschroeven los en verwijder je het plastic onderdeel.
Nu de motoren zijn verwijderd, kun je de krachtige magneten zien die deze robot op een whiteboard op zijn plek houden.
Er is een kleine kabelhouder die ervoor zorgt dat de motorkabels niet alle kanten op gaan; zorg ervoor dat je de kabels hieruit verwijdert.
Het leuke aan de Root-robot is dat hij op een whiteboard kan rijden en dingen kan wissen. Dat mechanisme is hier afgebeeld en kan worden verwijderd door deze vier schroeven los te draaien.
Zodra dat is gebeurd, verwijdert u het wismechanisme.
Om kleuren te herkennen, gebruikt de Root een kleursensorbord aan de onderkant van de robot. Draai de vijf schroeven los waarmee het bord aan het chassis is bevestigd.
Verwijder het bord.
Gefeliciteerd, je bent aan het einde van de handleiding gekomen; hiermee is het uit elkaar halen van de Root Coding Robot voltooid.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
