Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dakpan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dakpan vervangen, Dakpan: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig wanneer je de ladder opklimt naar het dak. Zorg dat je ladder stevig staat voordat je naar boven klimt.
      • Zorg ervoor dat de schade de onderlaag niet heeft bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dakpan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Afhankelijk van waar de beschadigde dakpan zich op het dak bevindt, moet u de onderlaag voorstrijken voordat u een nieuwe dakpan plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dakpan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beschadigde tegel(s) voorzichtig met je hamer en koevoet.
      • Zorg ervoor dat je een effectief veiligheidsharnas gebruikt wanneer je onder onveilige omstandigheden werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dakpan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik dakmortel om de tegels in eerste instantie aan elkaar te bevestigen en voor extra stevigheid aan de onderlaag te zorgen.
      • Draag altijd de juiste uitrusting, zoals schoenen, hoofdbedekking en ademende kleding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dakpan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dakpan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dakpan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de tegel aan het cement door met de hamersteel op de tegel te drukken.
      • Gebruik de hamersteel om de tegel in de juiste positie te manoeuvreren.
      • Zoals te zien is onderaan de afbeelding, kan overtollig cement aan beide kanten van de tegel naar buiten komen. Zorg ervoor dat het cement zoveel mogelijk onder de tegel blijft zitten.
      • Veiligheid eerst. Vergeet niet een veiligheidsharnas te dragen en zorg dat je weet hoe je met cement moet omgaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dakpan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Loop voorzichtig over de tegels die al op hun plek liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dakpan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de achterkant van de hamer om het stuk dat over de kapotte tegel heen ligt omhoog te schuiven en gebruik een boormachine om eventuele schroeven los te draaien (dit is niet nodig als je dakmortel gebruikt). Vervang de tegel door een nieuwe en lijm deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dakpan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een uitgangspunt voor het vervangen van een enkele gebroken dakpan. Je kunt de toepassing van dakmortel in de naad van de dakpan zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Het allerbelangrijkste is je veiligheid; mijn doel is om je met deze handleiding een algemeen beeld te geven van de stappen die nodig zijn om een pannendak te bouwen, repareren of vervangen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonathan Fuentes
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 2,446
