Ga door naar hoofdinhoud
Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
      • Remove the battery cover.
      • Remove the two AA batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Insert flat edge of spudger into seam between the top and bottom halves of the remote control.
      • Gently twist the spudger to separate the top and bottom halves of the remote.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gently use the spudger to pry the circuit board loose.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using either end of the spudger, gently lift and remove the clear keypad backing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using either end of the spudger, lift and remove the rubber keypad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
William
1.603 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 958
