Ga door naar hoofdinhoud
Roku 3 Ethernet Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Roku 3 Ethernet Port Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
  7. Roku 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Port: stap 7, afbeelding 1 van 2 Roku 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Port: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Turn over the motherboard so the back is face up and almost all large silver components are resting facedown on the table.
    • Orient it such that the backside of the HDMI port is in your upper right corner.
  8. Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Desolder all of the port's connections with a soldering iron.
    • For more information on soldering, check out iFixit's Soldering Guide.
  9. Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Roku 3 Ethernet Port Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Locate the plastic push-throughs just to the left of the backside of the USB port.
    • Pinch the plastic push-throughs. The port should now be able to be removed.
Conclusie
Andy Hak
250 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,607
