Ga door naar hoofdinhoud
Roku 3 A/C Power Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Roku 3 A/C Power Port Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
  7. Roku 3 A/C Power Port Replacement, A/C Power Port: stap 7, afbeelding 1 van 2 Roku 3 A/C Power Port Replacement, A/C Power Port: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Turn over the motherboard so the back is face up and almost all large silver components are resting facedown on the table.
    • Orient it such that the backside of the HDMI port is in your upper right corner.
  8. Roku 3 A/C Power Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the connections of the A/C Power Port on the motherboard.
    • Remove the port.
    • For more information on soldering, check out iFixit's Soldering Guide.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andy Hak
250 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
What’s the size and name of the actual jack? Where do I get a replacement one?
Bo Northwest Designs of SE - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 2,480
