Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Roccat Leader Demontage
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
66
Afgelopen 30 dagen:
172
Altijd:
1.344
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 40 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Met een beetje geduld en het juiste gereedschap kan de Roccat Leader draadloze gamingmuis volledig worden geopend om onderhoud te plegen aan de batterij, schakelaars of het toetsmechanisme.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Roccat Leader Demontage, Bodemglijder losmaken: stap 1, afbeelding 1 van 2 Roccat Leader Demontage, Bodemglijder losmaken: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Leader heeft vier grote PTFE-glijders die alle schroeven van de behuizing afdekken. Verwarm elke glijder kort, til hem voorzichtig op met een spudger en plak hem op een stukje folie voor hergebruik.
      • Negeer de kleine sticker in het midden. Het is het garantiezegel, maar vreemd genoeg zit er geen schroef onder.
      • Verwijder ook de witte sticker met de barcode en het serienummer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roccat Leader Demontage, Verwijder de schroeven van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier schroeven los die de twee helften van de behuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Roccat Leader Demontage, Til de bovenste schaal eraf: stap 3, afbeelding 1 van 2 Roccat Leader Demontage, Til de bovenste schaal eraf: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de muis zijwaarts vast en scheid de boven- en onderkant langs de naad, waarbij je lichte druk uitoefent met een spudger. Til de bovenkant een paar centimeter op – deze is via een JST-kabel met het moederbord verbonden.
      • Trek de JST-connectoren verticaal omhoog om de bovenkant volledig te verwijderen. Van de connectoren op de tweede afbeelding hoef je alleen de rechter te verwijderen, aangezien deze bij de accu hoort en gemakkelijker te verwijderen is zodra de bovenkant verwijderd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Roccat Leader Demontage, Koppel de batterijconnector los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Roccat Leader Demontage, Koppel de batterijconnector los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de tweepolige JST-connector van de 1000 mAh Li-ionbatterij verticaal omhoog.
      • Wilt u de batterij vervangen? Dat kan: een lithium-polymeer batterij met het type 803040, een JST PH2.0-connector en 3,7 volt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Roccat Leader Demontage, Maak het moederbord los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Roccat Leader Demontage, Maak het moederbord los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nog zes schroeven bevestigen de moederbordmodule: vijf grote schroeven en één kleine op het muiswieltje. Verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Roccat Leader Demontage, Subprint verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Roccat Leader Demontage, Subprint verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Roccat Leader Demontage, Subprint verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de schroeven (3 grote, 2 kleine onder het muiswiel)
      • Verwijder nu de connector voor de laadpinnen (afbeelding 2)
      • Nu kun je de print voorzichtig optillen en verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Roccat Leader Demontage, Verwijder de zijtoetsmodule uit de bovenbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Roccat Leader Demontage, Verwijder de zijtoetsmodule uit de bovenbehuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Roccat Leader Demontage, Verwijder de zijtoetsmodule uit de bovenbehuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de vier schroeven.
      • Vervolgens kun je de lip verwijderen, maar let erop dat de veer niet verloren raakt, aangezien deze slechts los op een klein pennetje onder de lip is geplaatst.
      • Vervolgens kun je de zijmodule verwijderen door deze voorzichtig een beetje te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Toaster Roaster
755 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 172
Altijd: 1,344
