Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Roborock S7: Vervanging van de valsensor
Wat je nodig hebt
    1. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin met het verwijderen van de voorste helft van de bovenste bedekking.
      • Deze zit vast met relatief losse klemmen. Ze zullen met wat kracht loskomen.
      • Buig de plastic bedekking niet te ver. Het is enigszins flexibel, maar als het te ver wordt gebogen, kan het vervormen of knappen.
      • Ga verder met het verwijderen van de achterste helft van de bovenste bedekking.
      • Zodra de schroeven en de plastic onderdelen zijn verwijderd, komt deze er zo uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, LiDAR: stap 2, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, LiDAR: stap 2, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, LiDAR: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen dopjes die de 2 schroeven bedekken.
      • Verwijder de schroeven.
      • Verwijder de LiDAR-kooi.
      • Verwijder de LiDAR-schroeven en verwijder vervolgens de LiDAR.
      • Afhankelijk van de versie van de robot kun je een van de 3 verschillende iteraties van de LiDAR tegenkomen. De ene, die merkbaar kleiner is, is verbonden via een kabel, terwijl de andere 2 simpelweg verbonden zijn door een (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Onderste bedekking, accu en schouderknop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Onderste bedekking, accu en schouderknop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Onderste bedekking, accu en schouderknop: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 schroeven en de zijborstel, en verwijder vervolgens het onderste paneel.
      • Verwijder de accu. Trek deze omhoog en van links naar rechts, en ontkoppel vervolgens de kabelaansluiting.
      • Wees voorzichtig met de kabelaansluiting. Ik heb gevallen gezien waarin mensen deze eraf hebben getrokken door aan de kabel te rukken in plaats van op de kabelaansluiting te drukken en deze los te trekken.
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven, verwijder vervolgens de bovenste bedekking van de schouderknop en daarna de schouderknop zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Zijborstelmotor en VibraRise-tilkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Zijborstelmotor en VibraRise-tilkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Zijborstelmotor en VibraRise-tilkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het verwijderen van de zijborstelmotor.
      • Ga verder naar beneden en verwijder de schroeven. De 2 gaten die met pijlen zijn gemarkeerd, bevatten schroeven. De kleinere schroeven zijn PH1 en de grotere zijn PH2. Verwijder het zijpaneel nadat de schroeven zijn verwijderd.
      • Verwijder de bedrading uit de kunststof behuizing. Een gebogen pincet wordt aanbevolen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Check je katachtige assistent.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Sst, ze slaapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Chassis en hoofdborstel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Chassis en hoofdborstel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Chassis en hoofdborstel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven die zijn gemarkeerd in afbeelding 1.
      • Verwijder nu de schroeven in afbeelding 2 en verwijder vervolgens de hoofdborstelmodule. Het is niet nodig om de borstelkap of de borstel zelf te verwijderen. Je trekt hem er gewoon uit.
      • Verwijder de 2 schroeven die verborgen zijn door de hoofdborstelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Vergrendelingen aan de achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Vergrendelingen aan de achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak deze 2 vergrendelingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Klaar: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • En voilà, hij is open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De defecte valsensor diagnosticeren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De defecte valsensor diagnosticeren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De defecte valsensor diagnosticeren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Begin door uit te zoeken welke van uw valsensoren defect is. Ik heb hier geen wetenschappelijke methode voor, maar ik begin altijd met het controleren van degene die het vaakst defect raakt.
      • Dit is de valsensor die zich naast de zuigventilator bevindt. Verwijder de afdekking van de zuigventilator en daarna de zuigventilator zelf.
      • De reden dat deze doorgaans defect raakt is: als de zuigventilator ook maar enig water opzuigt, zal er bijna zeker wat in deze valsensor terechtkomen, wat schade veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De valsensor verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De valsensor verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De valsensor verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek iets duns in de opening. Als je een iFixit Jimmy hebt, komt deze hier goed van pas.
      • Je kunt ook een hamer gebruiken om de valsensor voorzichtig op zijn plek uit te tikken, maar dat brengt het risico met zich mee dat de kunststof behuizing breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De klifsensor uit elkaar halen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De klifsensor uit elkaar halen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, De klifsensor uit elkaar halen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Haal de klifsensor uit elkaar. Hij wordt bij elkaar gehouden door 2 vergrendelingen aan beide kanten. Vouw deze naar buiten en schuif vervolgens de 2 helften uit elkaar.
      • In mijn geval was de schade duidelijk zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Vervang het beschadigde onderdeel en zet de sensor daarna weer in elkaar: stap 12, afbeelding 1 van 2 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Vervang het beschadigde onderdeel en zet de sensor daarna weer in elkaar: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Bereid een vervangend onderdeel voor en plaats dit in de cliff sensor-eenheid.
      • Zodra het goed op zijn plek zit, zet u het chassis van de cliff sensor weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Controleer je katachtige assistent.: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Waarom zit ze eigenlijk zo?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Solderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Solderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Solderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Nu het leuke gedeelte: Solderen!
      • Soldeer de draden aan elkaar; in mijn geval was het eenvoudig. Blauw op blauw, wit op wit.
      • Ik denk (maar ik weet het niet zeker, aangezien ik geen elektricien ben) dat wit de positieve pool is en blauw de negatieve. Of misschien maakt het helemaal niet uit. Dat weet ik niet.
      • Dit is een soldeerklus met een vrij lage moeilijkheidsgraad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Plaats het terug op de juiste plek.: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de klissensor terug op de plek waar deze hoort en test het apparaat om te zien of de fout aanhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Roborock S7: Vervanging van de valsensor, Let op!: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat voor dat er geen kabels over dit (of enig ander) schroefgat liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies vanaf stap 8 in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
DegenFixer
5.750 Reputatie
24 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Hi,
An object got lodged in the wheel well of my S7 and now it can't sit and vacuum normally. Could you please tell me which parts I need to remove to get there? Do I need to remove the water tank parts?
taye1234 - Antwoord Deel
Where did you get the actual sensor to replace? I don't know what that part is or where to find it. Thanks!
Casey Johle - Antwoord Deel
Look for s7 cliff sensor in google, amazon or alibaba...
Michael Büssow - Antwoord Deel
You're so lucky... nobody can fix that whithout your feline assistant !
Thanks anyway :)
Pika Ksou - Antwoord Deel
Alguém tem link de compra desse sensor? Preciso do sensor
Darlei Dallagnesi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 253
Afgelopen 30 dagen: 1,196
Altijd: 17,885
