Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Roborock S7 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Roborock S7: Demontage, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Roborock S7: Demontage, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin met het verwijderen van de voorste helft van de bovenste bedekking.
      • Deze zit vast met relatief losse klemmen. Ze zullen met wat kracht loskomen.
      • Buig de plastic bedekking niet te ver. Het is enigszins flexibel, maar als het te ver wordt gebogen, kan het vervormen of knappen.
      • Ga verder met het verwijderen van de achterste helft van de bovenste bedekking.
      • Zodra de schroeven en de plastic onderdelen zijn verwijderd, komt deze er zo uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roborock S7: Demontage, LiDAR: stap 2, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Demontage, LiDAR: stap 2, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Demontage, LiDAR: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen dopjes die de 2 schroeven bedekken.
      • Verwijder de schroeven.
      • Verwijder de LiDAR-kooi.
      • Verwijder de LiDAR-schroeven en verwijder vervolgens de LiDAR.
      • Afhankelijk van de versie van de robot kun je een van de 3 verschillende iteraties van de LiDAR tegenkomen. De ene, die merkbaar kleiner is, is verbonden via een kabel, terwijl de andere 2 simpelweg verbonden zijn door een (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Roborock S7: Demontage, Onderste bedekking, accu en schouderknop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Demontage, Onderste bedekking, accu en schouderknop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Demontage, Onderste bedekking, accu en schouderknop: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 schroeven en de zijborstel, en verwijder vervolgens het onderste paneel.
      • Verwijder de accu. Trek deze omhoog en van links naar rechts, en ontkoppel vervolgens de kabelaansluiting.
      • Wees voorzichtig met de kabelaansluiting. Ik heb gevallen gezien waarin mensen deze eraf hebben getrokken door aan de kabel te rukken in plaats van op de kabelaansluiting te drukken en deze los te trekken.
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven, verwijder vervolgens de bovenste bedekking van de schouderknop en daarna de schouderknop zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Roborock S7: Demontage, Zijborstelmotor en VibraRise-tilkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Demontage, Zijborstelmotor en VibraRise-tilkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Demontage, Zijborstelmotor en VibraRise-tilkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het verwijderen van de zijborstelmotor.
      • Ga verder naar beneden en verwijder de schroeven. De 2 gaten die met pijlen zijn gemarkeerd, bevatten schroeven. De kleinere schroeven zijn PH1 en de grotere zijn PH2. Verwijder het zijpaneel nadat de schroeven zijn verwijderd.
      • Verwijder de bedrading uit de kunststof behuizing. Een gebogen pincet wordt aanbevolen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Roborock S7: Demontage, Check je katachtige assistent.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Sst, ze slaapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Roborock S7: Demontage, Chassis en hoofdborstel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Roborock S7: Demontage, Chassis en hoofdborstel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Roborock S7: Demontage, Chassis en hoofdborstel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven die zijn gemarkeerd in afbeelding 1.
      • Verwijder nu de schroeven in afbeelding 2 en verwijder vervolgens de hoofdborstelmodule. Het is niet nodig om de borstelkap of de borstel zelf te verwijderen. Je trekt hem er gewoon uit.
      • Verwijder de 2 schroeven die verborgen zijn door de hoofdborstelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Roborock S7: Demontage, Vergrendelingen aan de achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Roborock S7: Demontage, Vergrendelingen aan de achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak deze 2 vergrendelingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Roborock S7: Demontage, Klaar: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • En voilà, hij is open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
DegenFixer
5.750 Reputatie
24 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Worked awesome thank you for this I had to replace the battery on my mom and dad’s worked like a charm
Tim Cash - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 217
Afgelopen 30 dagen: 958
Altijd: 12,809
