Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Roborock S5 Max te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de bovenste bedekking.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de bovenste bedekking.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de bovenste bedekking.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de voorste helft. Deze zit alleen vast met vergrendelingen.
      • Verwijder de schroeven en plastic lipjes die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de rubberen dopjes.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de rubberen dopjes.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen dopjes.
      • Er zijn verschillende technieken om dit te doen, maar ik prik er meestal gewoon in met een pincet met scherpe punten. Je kunt ze ook tussen de behuizing en het rubberen dopje steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de LiDAR.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de LiDAR.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven van de LiDAR-kooi en vervolgens de kooi zelf.
      • Verwijder de schroeven van de LiDAR en vervolgens de LiDAR zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Roborock S5 Max: Demontage, Pakket van iFixit?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Roborock S5 Max: Demontage, Pakket van iFixit?: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Sinds wanneer verkopen ze deze?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de onderklep.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zijborstel.
      • Verwijder de schroeven.
      • Til de onderklep eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Roborock S5 Max: Demontage, De schouderknop verwijderen.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Roborock S5 Max: Demontage, De schouderknop verwijderen.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Roborock S5 Max: Demontage, De schouderknop verwijderen.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven los.
      • Verwijder het deksel van de schouderknop en vervolgens de schouderknop zelf.
      • Ik laat de schroeven meestal gewoon in het deksel van de schouderknop zitten. Als je dit ook doet, zorg er dan voor dat je er geen verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de batterij.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de batterij.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de batterij.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak de batterij bij het lipje vast, til deze eruit en kantel hem richting de (kabel)aansluiting.
      • Zodra u erbij kunt, knijpt u in de (kabel)aansluiting om deze los te maken.
      • Trek de (kabel)aansluiting niet van het moederbord door de batterij er met geweld uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de zijborstelmotor en de schroeven van het chassis.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Roborock S5 Max: Demontage, Verwijder de zijborstelmotor en de schroeven van het chassis.: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven van de zijborstelmotor.
      • Til deze er eenvoudig uit.
      • Verwijder de resterende schroeven van het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Roborock S5 Max: Demontage, Haal het chassis uit elkaar.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Roborock S5 Max: Demontage, Haal het chassis uit elkaar.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Roborock S5 Max: Demontage, Haal het chassis uit elkaar.: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de laatste 4 schroeven (deze zijn niet-magnetisch).
      • Draai het om en trek vervolgens het chassis uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Roborock S5 Max: Demontage, Schroeven!: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn de schroeven, geordend per stap en afmeting.
      • Gebruik dit indien nodig als referentie tijdens de hermontage.
      • De schroeven van de onderste afdekplaat (6, groot) en de schouderknop (8, klein) ontbreken, omdat ik de schroeven van de onderste afdekplaat meestal apart bewaar aangezien ze niet magnetisch zijn, en ik de schroeven uit het klepje van de schouderknop meestal niet verwijder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
DegenFixer
5.750 Reputatie
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 419
Altijd: 4,628
