Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Roborock Q5 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder het stofreservoir.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder het stofreservoir.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder het stofreservoir.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat ondersteboven en verwijder het stofreservoir.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de onderklep.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de onderklep.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zijborstel met een PH2-schroevendraaier.
      • Verwijder de schroeven met een PH2-schroevendraaier.
      • Trek daarna de onderklep eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de accu.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de accu.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de accu.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til deze aan de linkerkant op.
      • Maak de (kabel)aansluiting los door in het ontgrendellipje te knijpen en trek deze er vervolgens uit.
      • Trek de accu er niet zomaar uit. Je trekt de (kabel)aansluiting van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder het deksel van de schouderknop.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder het deksel van de schouderknop.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven met een PH1-schroevendraaier.
      • Til het deksel vervolgens eenvoudig eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de schouderknop.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de schouderknop.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de robot om.
      • Kantel de schouderknop naar voren en beweeg deze naar boven om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de zijborstelmotor.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het weer om.
      • Til hem er eenvoudig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Roborock Q5 Pro: Demontage, Verwijder de schroeven van het chassis.: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven met een PH2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Roborock Q5 Pro: Demontage, Vergrendelingen.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Roborock Q5 Pro: Demontage, Vergrendelingen.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Roborock Q5 Pro: Demontage, Vergrendelingen.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing wordt nog bij elkaar gehouden door een paar vergrendelingen aan de achterkant.
      • Gebruik een wrikgereedschap om deze los te krijgen voordat je het apparaat uit elkaar haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Roborock Q5 Pro: Demontage, Haal het uit elkaar!: stap 9, afbeelding 1 van 2 Roborock Q5 Pro: Demontage, Haal het uit elkaar!: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai het om en trek de chassishelften simpelweg uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Roborock Q5 Pro: Demontage, Screeeeeeews.: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn de schroeven, geordend op stappen en type.
      • Gebruik dit indien nodig als referentie tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
DegenFixer
5.750 Reputatie
24 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
For keeping the screws organized, I use a 24 cup tray that originally held 24 small cupcakes from the bakery section of the Grocery store. I took a Sharpie and numbered the bottom of the cups from 1 to 24. When I take something apart, I write a note as to what was done and what cup the screws went into.
Ron Clobes - Antwoord Deel
great procedure!! thank you
Sandro GABRIELE - Antwoord Deel
Kindly help me with a photo of were to install the spring for the main roller
Mehul Vora - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 415
Altijd: 9,115
