Ga door naar hoofdinhoud
Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Side Brush: stap 1, afbeelding 1 van 2 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Side Brush: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Carefully flip the Roborock upside down on a soft surface (e.g., towel) to avoid scratches.
      • Turn off the vacuum using the main switch underneath.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Hold down the side brush with one hand to prevent it from moving.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw securing the side brush.
      • Remove it from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Bottom Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Bottom Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 14 mm screws that secure the bottom shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gently lift the the bottom shell up and off.
      • If you encounter resistance, double-check for any hidden screws that may have been overlooked.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hector Borjas
188 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 479
