Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Roborock Q Revo te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder het stofreservoir.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder het stofreservoir.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder het stofreservoir.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de achterkant.
      • Verwijder het stofreservoir.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder het rubberen dopje dat een schroef bedekt.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder het rubberen dopje dat een schroef bedekt.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder het rubberen dopje dat een schroef bedekt.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Dit rubberen dopje heeft een laagje lijm en zit op de schroef geplakt. De lijm houdt het niet stevig op zijn plek.
      • Verwijder het dopje en bewaar het op een veilige plek. Het is puur cosmetisch, dus maak je niet al te veel zorgen als je het verliest.
      • Zodra je het dopje hebt verwijderd, verwijder je de schroef met een PH2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder de onderklep.: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om.
      • Ik gebruik wat opvulling eronder om te voorkomen dat het alleen op de LDS-behuizing rust.
      • Verwijder de zijborstel met een PH2-schroevendraaier.
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven met een PH2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Roborock Q Revo: Demontage, De accu verwijderen.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Roborock Q Revo: Demontage, De accu verwijderen.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Roborock Q Revo: Demontage, De accu verwijderen.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu door de linkerkant omhoog te tillen totdat u bij de (kabel)aansluiting kunt, en ontkoppel vervolgens de (kabel)aansluiting door in de ontgrendelingslip te knijpen.
      • Trek de accu er niet zomaar uit. U scheurt dan de (kabel)aansluiting van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Roborock Q Revo: Demontage, De schouderknop verwijderen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Roborock Q Revo: Demontage, De schouderknop verwijderen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven met een PH1-schroevendraaier.
      • Til de klep van de schouderknop eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder de schouderknop.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder de schouderknop.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de robot om.
      • Verwijder de schouderknop door deze naar voren te kantelen om hem los te maken van de kleine lipjes aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Roborock Q Revo: Demontage, Verwijder de motor van de zijborstel.: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven los met een PH2-schroevendraaier.
      • Til deze er eenvoudig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Roborock Q Revo: Demontage, Maak het apparaat open!: stap 8, afbeelding 1 van 3 Roborock Q Revo: Demontage, Maak het apparaat open!: stap 8, afbeelding 2 van 3 Roborock Q Revo: Demontage, Maak het apparaat open!: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de resterende schroeven die het chassis bij elkaar houden. Gebruik een PH2-schroevendraaier.
      • Draai het apparaat om en trek het vervolgens uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Roborock Q Revo: Demontage, Schroeven.: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schroeven gesorteerd op type en de stappen waarin ze worden gebruikt.
      • Gebruik deze indien nodig tijdens hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
DegenFixer
5.750 Reputatie
24 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
Hello,
I am contacting you regarding a persistent issue with my Roborock QRevo
For some time now, my device has been regularly showing "error 13"
When the robot connects to the charging station, it stays there for about 3-5 minutes before disconnecting on its own. It then attempts to reconnect several times, entering and exiting the station repeatedly, until an error 13 appears
Each time it docks, the device indicates "charging in progress," but after a few minutes, the problem reoccurs.
Actions taken so far:
I have thoroughly cleaned the charging contacts on both the robot and the station using a specific electrical contact cleaner.
I measured the voltage of the charging station terminals: it reads 4.15 volts.
I measured the battery voltage of the robot: it reads 14.7 volts.
After a full night of complete shutdown, the robot attempted to charge again, but only gained 1 to 2% battery after 10 minutes before disconnecting
Could you please advise on the next steps to resolve this problem?
aymeric.denis@hotmail.fr - Antwoord Deel
Error code 13 is a fault of the mainboard. This is pretty common on this robots. There is no other fix than to change the mainboard
joel hil - Antwoord Deel
In my experience, error 13 (Charging error) is caused by one of 4 things. Robot's motherboard, Robot's battery, dock's motherboard or the dock's PSU.
The robot's motherboard is one possibility, but it is not the only one.
DegenFixer - Antwoord Deel
This is so good, there is a suction filter on the dock, inside the dust bag compartment. Is it easy to remove and clean? I have not found the way to do it, and when the suction from the mobile vacuum takes place, any smell in the bag vents out/impregnates that filter or ducts apparently.
Any help would be appreciated
seaoftranquility - Antwoord Deel
Not sure which filter you mean, but if you mean the circular filter in the dust bag compartment, you just twist it off and clean it using a brush.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 63
Afgelopen 7 dagen: 370
Afgelopen 30 dagen: 1,713
Altijd: 33,373
