Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Toy te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Robie the Banker Demontage, Robie the Banker Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Robie the Banker Demontage, Robie the Banker Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het ziet er misschien een beetje griezelig uit, maar Robie heeft me al op zeer jonge leeftijd geleerd hoe geld werkt en moedigde me aan om mijn kleingeld te sparen.
      • Dit cadeau van mijn oma, dat in de jaren 80 en 90 in de VS door Radio Shack werd verkocht, was een enorme hit tijdens ons familiekerstfeest.
      • Maar genoeg nostalgie! Laten we dit ding uit elkaar halen om te zien hoe Robie werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Robie the Banker Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $2.99
      • Met onze handige spudger voeren we een craniotomie uit op Robie door de bovenste bedekking voorzichtig los te wrikken, zodat we bij de schroeven eronder kunnen komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Robie the Banker Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gelukkig voor ons wordt Robie overal bij elkaar gehouden door standaard Phillips #2 schroeven, en er zitten er drie die de hoofdbedekking op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Robie the Banker Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nou, dit is angstaanjagend. Snel! Laten we doorgaan naar de volgende stap voordat we nachtmerries krijgen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Robie the Banker Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De ogen van Robie zitten los, dus laten we ze verwijderen voordat ze per ongeluk vallen en onder het bureau rollen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Robie the Banker Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Slechts twee schroeven houden het hoofd van Robie op zijn lichaam. Nadat deze zijn verwijderd, kunnen we het hoofd voorzichtig optillen en opzij leggen.
      • Deze twee schroeven zijn nog steeds toegankelijk zonder de hoofdkap en ogen van Robie te verwijderen. Je kunt dus de gehele kopconstructie in één stuk losmaken als je sneller bij de binnenkant moet zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Robie the Banker Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Robie the Banker Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we verder kunnen gaan, moeten we de voetkapjes van Robie verwijderen zodat we meer ruimte hebben bij het verwijderen van zijn behuizing.
      • De aan/uit-schakelaar bevindt zich in zijn linkervoet—niets in zijn rechtervoet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Robie the Banker Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Robie the Banker Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      $3.99
      • De behuizing van Robie bestaat uit twee helften, die op hun plek worden gehouden door clips en tape.
      • Met een pincet is het verwijderen van de tape een fluitje van een cent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Robie the Banker Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De clips zijn vrij zwak (vandaar waarschijnlijk het plakband), dus het losmaken van de behuizing is ook een fluitje van een cent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Robie the Banker Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De motorconstructie is met drie schroeven aan de basis bevestigd: twee aan de voorzijde en één aan de achterzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Robie the Banker Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Robie the Banker Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Soldering Station Hakko FX888DX-010BY
      $122.99
      • Helaas zijn de accucontacten aan de motorunit gesoldeerd, dus voor elke reparatie of vervanging van de motor is een soldeerbout en enige basiskennis van solderen vereist om deze volledig te verwijderen.
      • Maar zodra die twee draden zijn losgehaald, is het scheiden van de motorunit van het basisgedeelte een fluitje van een cent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Robie the Banker Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Robie the Banker Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • De motorconstructie zit vol met allerlei tandwielen en servomotoren die Robie in beweging brengen.
      • Indien nodig kun je de behuizing openen om toegang te krijgen tot deze onderdelen door vier schroeven te verwijderen, maar wij vinden dit een goed punt om de Demontage te beëindigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Robie the Banker Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Robie voerde zijn demontage met verve uit! Hij wordt weer in elkaar gezet zodat hij in alle rust munten kan blijven eten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Craig Lloyd
43.425 Reputatie
82 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
I love to take things apart too. Sometimes I even fix things that are not broken…
Brett E. Chmura - Antwoord Deel
Fun to see a relatively low-tech teardown. But I didn’t learn anything about how the innards actually make Robie move. Should I expect that from a teardown?
John Wackman - Antwoord Deel
Thank you! Our Robie is broken and I would not have noticed the access in the back of the head. Hopefully we can fix it now that we have it open.
Marianne - Antwoord Deel
Do I need a battery cover for Robie to operate? I found one that does not seem to work, and the battery cover is missing.
Susan - Antwoord Deel
Thanks for this teardown. I repaired one with the help of this guide. My Mr. Money is called 'TOMY' instead of 'ROBIE'.
The issue with my unit was that the mechanics got stuck somehow (after two decades of no movement, probably). So I whipped out a syringe with superlube (and an extra long flat-point needle) to lubricate the internals without opening up the gearbox completely and managed to get lube on every gear. Works perfectly again!
Next up is to try and recreate the battery and compartment cover. I hope I can reverse engineer is as it's missing.
This one used to belong to my grandparents and we grew up playing with it. My grandpa passed away recently and we found it again. So it felt like my duty to try and fix it.
ohmarinus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 8,556
