Ga door naar hoofdinhoud
Rival CM4015 Water Tubes Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Power Button: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
      • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Heating Element: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 8 mm Phillips screws from the plastic body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 8 mm Phillips screws from the chassis of coffee maker.
      • Pull back the metal backing from the plastic body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four 8 mm Phillips screws from the inner plastic body.
      • You will need a long, thin Phillips screw driver to get this deep into the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Flip the device upside down and remove the outer plastic body from the device by pulling straight up.
      • Take your time to make sure the thin cables within the device don't tear.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 8 mm Phillips screws from the metal backing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4 springs holding the water tubes by squeezing the 2 prongs together.
      • You may also use pliers for this step if the springs are too strong.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Bend the heating element back and forth to wiggle the water tubes loose from the plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Water Tubes: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two rubber water tubes from the heating element by firmly pulling each at a 90 degree angle from the socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Michael Murdock
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 504
