Ga door naar hoofdinhoud
Rival CM4015 Power Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Rival CM4015 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Power Cable: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 8mm Phillips screws from the plastic body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Rival CM4015 Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the cord and cut the black and red wires across the black heat shrink.
    • Be careful when soldering the new power cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Luis Villalpando
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 392
