Ga door naar hoofdinhoud
Rival CM4015 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Connor Tustin
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 919
