Ga door naar hoofdinhoud
Rival CM4015 Heating Element Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Rival CM4015 Heating Element Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Heating Element Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Rival CM4015 Heating Element Replacement, Power Button: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Rival CM4015 Heating Element Replacement, Heating Element: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 8 mm Phillips screws from the plastic body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 8 mm Phillips screws from the chassis of coffee maker.
    • Pull back the metal backing from the plastic body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 8 mm Phillips screws from the inner plastic body.
    • You will need a long, thin Phillips screw driver to get this deep into the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device upside down and remove the outer plastic body from the device by pulling straight up.
    • Take your time to make sure the thin cables within the device don't tear.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 8 mm Phillips screws from the metal backing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 springs holding the water tubes by squeezing the 2 prongs together.
    • You may also use pliers for this step if the springs are too strong.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Rival CM4015 Heating Element Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Bend the heating element back and forth to wiggle the water tubes loose from the plastic.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Murdock
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 661
