Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ritsschuiver repareren
Bekeken: 31K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
28
Afgelopen 7 dagen:
233
Afgelopen 30 dagen:
1.113
Altijd:
30.852
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 23
23 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een rits die achter de ritsschuiver opengaat, is een veelvoorkomend probleem, vooral bij tenten, rugzakken en bagage. Dit is eenvoudig te repareren met een griptang: het doel is om de boven- en onderplaat van de ritsschuiver heel voorzichtig een klein beetje naar elkaar toe te knijpen.
    1. Ritsschuiver repareren, Een defecte ritsschuiver herkennen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ritsschuiver repareren, Een defecte ritsschuiver herkennen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Een rits die achter de ritsschuiver opengaat, zoals op deze tent, is een veelvoorkomend defect aan ritsen van rugzakken en bagage. Het is eenvoudig te repareren met een griptang: het doel is om de boven- en onderplaat van de ritsschuiver heel voorzichtig een klein beetje naar elkaar toe te knijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ritsschuiver repareren, Een griptang plaatsen om een ritssluiting te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ritsschuiver repareren, Een griptang plaatsen om een ritssluiting te repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de griptang in de vergrendelde stand staat: gebruik de schroefinstelling aan de achterkant om deze op de ritsschuiver te sluiten. (Zorg ervoor dat je alleen de ritsschuiver vastklemt en NIET de lipjes van de rits of de stof.)
      • Verwijder de griptang en draai de schroefinstelling een klein beetje vaster: een 1/16e of 1/8e slag zou voldoende moeten zijn: het is de bedoeling dat je minimale druk uitoefent op beide kanten van de ritsschuiver wanneer je deze opnieuw plaatst.
      • Breng de griptang terug naar de juiste positie op de ritsschuiver en klem het vergrendelingsmechanisme vast: deze keer zou de griptang een klein beetje moeten vergrendelen terwijl je hem dichtknijpt. Klem de ritsschuiver aan BEIDE kanten met dezelfde instelling vast voordat je iets verandert.
      • Het kan een paar pogingen kosten met steeds strakkere instellingen op de griptang, maar uiteindelijk zal de ritssluiting weer goed gaan sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ritsschuiver repareren, Diverse tips voor ritsschuivers: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Deze techniek werkt zelfs bij tenten, wat meestal het moment is waarop je merkt dat de rits gerepareerd moet worden. Het werkt bij koffers, rugzakken en elke rits met een metalen schuiver.
      • Als je te ver gaat met de griptang, kan de rits stroef gaan lopen. Je kunt de openingen aan beide kanten van de ritsschuiver iets wijder maken met een dunne platte schroevendraaier, maar het is het beste om voorzichtig te werk te gaan en die situatie te vermijden.
      • Heb je geen griptang of vise-grip? Je kunt in noodgevallen een gewone tang gebruiken, zoals deze persoon deed met hun rugzak.
      • Iemand heeft een video van mij gemaakt terwijl ik deze techniek gebruikte om een rugzak te repareren: https://youtu.be/BhehrLek2XM
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd, je hebt voorkomen dat je een duur stoffen voorwerp (of op zijn minst een rits) moest vervangen.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Fixit Clinic
786 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Sometimes the metal in the zip will have become weakened and this method will not work. If this happens try using Zlideon zips. https://zlideon.com/ They are quite expensive but worth the money if the item is expensive or much loved. (Note I am not in any way connected to Zlideon but I have used their zipper replacements several times).
SussexDab - Antwoord Deel
Literally took two seconds to fix a zipper. THANK YOU
Emma Hochstetler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 233
Afgelopen 30 dagen: 1,113
Altijd: 30,852
