Ga door naar hoofdinhoud
Ring Video Doorbell Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminum plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1. mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
    • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Plating Tool Opener, arefully disconnect the ribbon cable that attaches the camera to the housing.
    • Replace camera, and follow the steps in reverse order to reassemble
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Unscrew the two 1 mm screws using the PH00 Philips Screwdriver.
    • Detach the black and red wire connected to the motherboard, using the tweezers, to remove the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Isaiah Wilson
231 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Leden
15 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
jonathan.byus - Antwoord Deel
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
Bobby Diggins - Antwoord Deel
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
Kim Townsend - Antwoord Deel
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.)  I have the right 1st generation with a 740p camera
meanltltoo - Antwoord Deel
Has anyone found a replacement camera online?
christina.stewart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 20,606
