Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera zodat de lens van je af wijst en de achterkant naar je toe.
      • Plaats één hand stevig op de voet en de andere op de standaard.
      • Draai je onderste hand voorzichtig tegen de klok in totdat de indicatorlijn het ontgrendelpictogram bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig omlaag om de standaard van de camerabehuizing te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de camera zo vast dat de opening met de batterij naar het plafond wijst.
      • Knijp in de zilveren hendel met het label "push" en haal de batterij uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Verwijder de bovenste en onderste silicoonkapjes op het achterpaneel met je vingers of met de haak van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 6 mm witte schroef van het achterpaneel met een T3 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de twee 6 mm kruiskopschroeven van de onderkant (aan weerszijden van de QR-code) met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee 4 mm kruiskopschroeven waarmee de zilveren vergrendeling aan de buitenrand is bevestigd met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren vergrendeling van de basis.
      • Verwijder de voorklep.
      • Verwijder de acht 6 mm kruiskopschroeven van het binnenpaneel met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee 4 mm kruiskopschroeven van het binnenpaneel met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het binnenpaneel open met uw handen of, indien nodig, met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 4 mm schroeven waarmee het moederbord aan de camerabehuizing vastzit met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord uit de camerabehuizing met de halberd spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat op zijn zijkant.
      • Verwijder met uw vingers voorzichtig het witte gedeelte van de kabelklem van de beige basis.
      • Herhaal dit voor de overige drie kabels die het moederbord met de camerabehuizing verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Vouw het moederbord omlaag vanaf de camerabehuizing om een witte verbindingsstrip bloot te leggen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het zwarte scharnier omhoog te wippen.
      • Trek de witte strip uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek voorzichtig de spudger onder de goudkleurige lijm bij de linkerbenedenhoek van het moederbord.
      • Verwijder voorzichtig de lijmafdekking van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen, Camera: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Positioneer het apparaat zo dat de binnenkant van de camerabody naar het plafond is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6 mm schroeven waarmee de camera aan de camerabehuizing is bevestigd met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Pak de camera vast met uw duim en wijsvinger en draai deze tegen de klok in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Ring Stick Up Cam Battery-camera vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de cameramodule inclusief de cameralens en de bevestigde bedrading eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Tomkins
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Lid van Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 Leden
43 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Seriously where do you get the part
Tonio Lopez (Tony) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 7,667
